Pièce "NON RECONNUE" d'un Lave-Vaisselle ?
INDY58
A la fin d'un "Programme" de lavage... J'ai trouvé cette pièce (photos jointes) dans le fond de mon Lave-Vaisselle
Je n'arrive pas a cerner l'origine de ce morceau (5 cm X 4 cm X 3 cm.)
Pourriez-vous m'y aider ?
Entre-temps, ma machine n'arrête pas de bugger avec D5 et D6 ! Serait-ce lié ?
Amicalement,
- Lave-vaisselle Brandt erreur D07 (28 réponses )
- Lave vaisselle brandt VH900JE1/B bloqué Réparé (16 réponses )
- Brandt / Sauter SVH1342J code erreur E3 Réparé (11 réponses )
Bonjour les pannes D5 ou D6 sont liées à la pompe de cyclage qui est soit défectueuse soit bloquée....une première piste
il faut impérativement vider la totalité de l'eau résiduelle pour vérifier la turbine dans un tel cas
see: https:https://sarkariresult.onl/ , https://pnrstatus.vip/ & https://19216811.cam/ — clarc 8 pts
Bonjour oui dans tous les cas de figure pour effectuer un dépannage il vaut mieux que vider l'eau pour éventuellement démonter la pompe et la tester à part...
Cdlt — omega7 42513 pts
