Ampli dual son défectueux
Marque : DUAL
Zabelle
13 pts
Mon ampli n'a plus beaucoup servi pendant 9 ans et maintenant les connections sont mauvaises.
Le son varie tout seul, parfois disparait et le bouton de volume ne fonctionne plus bien non plus. Pareil pour le bouton de basculement cd, phono, etc... Mauvais contact. Grippé ? Comment dégripper ?
- Souffle ampli Marantz pm 35 II (17 réponses )
- Plus de son sur mon ampli pioneer VSX-421 (22 réponses )
- Sortie son HS canal de droite Ampli Onkyo TX-NR646 Réparé (25 réponses )
- Réparer Yamaha ax-500 Réparé (17 réponses )
- Ampli audio VIntage Pioneer SA-508, bruit parasite (11 réponses )
88 les Vosges... — Zabelle 13 pts
C'est en effet un peu loin du 78 !!
Le probleme de contact au niveau du volume est facile à réparer , il suffit d'injecter le nettoyant contact ( celui préconisé par Omega7 par exemple .ou autre marque que 3 en 1 contact plus facile à trouver) pour supprimer le problème.
Pour le commutateur des sources , CD, phono ,en général il s'agit d'un commutateur à glissière comme de nombreux ampli de cette époque (Marantz and Co. )
Et là c'est beaucoup plus compliqué car si tel est le cas il faut dessouder le commutateur le desoxyder et nettoyer les petits curseurs .
Bref , vous avez compris , seul qqn de qualifié et méticuleux pourra réaliser cette opération . Mais il faut voir avant si c'est bien ce type de commutateur . Faites nous 2 ou 3 photo de l'intérieur de l'ampli
Merci beaucoup à tous pour votre aide.
Je vais le faire mais je ne suis pas une rapide... Dès que c'est fait je vous envoie ça.
Bonne journée. — Zabelle 13 pts
