Réparer un multifonctions HP LazerJet Pro 400MFP M425dn
Pierre MOUSSALLI
Notre copieur multifonctions HP ne démarre plus après un moment de fonctionnement normal, l'appareil ne démarre plus. Visiblement il y à un problème d'alimentation, après avoir débranché le câble d'alim. et attendu un moment il redémarre fonctionne complètement normalement jusqu'à une nouvelle coupure d'alim. sans même appuyer sur le bouton de stop. Il refuse ensuite de redémarrer pendant quelques jours puis repart comme si tout était normal ?!?
Merci pour votre aide, je n'arrive même pas à comprendre comment démonter les caches plastiques qui protègent le groupe d'alim...
- Où trouver une courroie pour HP officjet pro 8620 (3 réponses )
- Bande noir sur Scan ou copie HP Officejet pro 8600 (3 réponses )
- Problème au démarrage de mon imprimante HP OFFICEJET PRO 6830 (0 réponse )
- Tête d'impression HP Officejet Pro 8615 (0 réponse )
- Imprimante HP Officejet pro 8600 (1 réponse )
- Imprimante hp officejet 8600 pro ne s'allume plus (2 réponses )
- Imprimante HP office jet Pro 6960: Erreur E3 blocage chariot -> engrenage plastique cassé -> trouver une pièce détachée ? (2 réponses )
- Bourrage HP officejet pro x576dw MFP (0 réponse )
