Téléviseur Philips 43puh6101, gros CLAC puis écran noir
Dryk'c O
*Je sollicite votre aide car mon téléviseur Philips 43puh6101 est en panne.
Un soir j'ai allumé l'écran et aprés une minute un gros CLAC puis écran noir.
Je le débranche, rebranche mais l'écran reste noir, seule le voyant rouge réagit.
Je l'ai ouvert, testé un fusible, jeté un coup d'oeil sur les condensateurs mais je ne m'y connais pas du tout en téléviseurs.
En attendant une reponse.
Merci et bonne journée
- TV Philips 43PUH6101/88. Gros clac HS. (14 réponses )
- Carte 715g7350-P01-000-002S philips (12 réponses )
- Tv Philips 42PFL5604H/12 voyant clignotant et condensateur fondu (21 réponses )
- TV Philips 43PUH4900/88 écran noir (18 réponses )
- Téléviseur en panne Réparé (7 réponses )
- Panne tele philips 43puh6101 (1 réponse )
En 1, ça ne serait pas la cause de votre CLAC ?
Prenez les tensions en 2 par rapport à GND. Regardez sur la carte s'il n'y a pas une indication dans le genre VLED X Volts (remplacer X par un nombre)
J'ai le même TV, j'ai un autre soucis, celui-ci s'allume mais pas d'image, j'ai le son pas l'image.
J'ai testé les LEDs et elles fonctionnent toutes (Pas de LED grillée)
Avez-vous des solutions?
Merci — KKINGNOTHING 4 pts
Je viens d’avoir la même panne sur ma TV avec les 2 mêmes composant cramé que ceux de votre photo.
Comment avez-vous fait pour changer ces composants ? Avez-vous leur références ?
Louis
Je vous souhaite qu'il vous réponde, ce gougnafier qui demande de l'aide et ignore celui qui répond.
Confirmez-moi que votre carte est bien nommée A 715G7350 et que vous avez de quoi travailler.
La résistance est une 0,18 ohm. Le condensateur bleu est un 47 pF / 1kV.
Au minimum, le transistor Q8601 est à changer, si la résistance a grillé, c'est qu'il est mort.
Comme la liaison est directe entre ce transistor et le circuit intégré U8601, avec des résistances de faible valeur, il faut espérer que la haute tension n'a pas tué ce dernier. Il n'y a pas beaucoup de chances que ce soit le cas, mais c'est à envisager.
Il faudra vérifier la diode 8608.
Au secondaire, il faudra vérifier les diodes 8605 et 8606, les condensateurs C8634, C8635, C8637 — OC226 4304 pts
Bonjour, j'ai acheté une autre carte et maintenant tout est rentré dans l'ordre.
Merci à vous pour votre retour.
s :J'espère que vous allez pouvoir trouver la panne et réparer votre télé.
Bine à vous — KKINGNOTHING 4 pts
Merci beaucoup pour ce retour !!
La carte a bien la référence 715G7350 (sans A). Je vais changer les composants HS et contrôler les autres.
Je n’arrive pas par contre a localiser D8608 ?
Merci — Louis 6 pts
Si elle n'y est pas, mais que D8605 est présente, ce n'est pas un problème. Les schémas incluent souvent les variantes.
La vue qui baisse, c'est pire que tout. J'ai mal lu.
D8608 est à coté du condensateur et de la résistance cramés — OC226 4304 pts
Hello, bon j’ai changé les 3 composants mais je suis toujours sans backlight sur la tv ☹️
Je vais voir pour acheter une nouvelle carte. — Louis 6 pts
J'ai trouvé coupé émetteur base Q9106-- Q 9107 et en cours circuit D9107 sur platine alimentation philips
N° 715G7350 Pouvez m'indiquer leur valeur et où je peux les trouver ?
