Mon four bosch HBA63A220F /02 fait disjoncter
Marque : Bosch
Modèle : HBA63A220F
Mon four fait disjoncter lorsque je tourne le sélecteur, même sur la position éclairage. Lorsque le sélecteur est en position initial, l'afficheur indique correctement l'heure et ne fait pas disjoncter. Après divers tests et essais, il s'agirait d'une panne d'une des 2 cartes électroniques. Soit le module réseau, soit le module puissance. Lorsque je déconnecte la terre du module réseau ça ne saute pas. Lorsque je déconnecte le connecteur qui relie les 2 modules, ça ne saute pas non plus (la terre ayant été remise sur le module réseau). Je suspecte donc le module puissance mais je voudrais être sûr.
Merci pour vos réponses
- FOUR BOSCH CHALEUR TOURNANTE S ARRETE (11 réponses )
- Four Bosch HBA63A2 fait disjoncter le général en pyrolyse (6 réponses )
- Ventilateur de refroidissement four bosch constamment en route (8 réponses )
- Panne ventilation four bosch HBB73C520F/02 (0 réponse )
- Boite à fusibles dans four Bosch (9 réponses )
- Four Bosch HBG73B520F/35 fait disjoncté (1 réponse )
- Réparer Four Bosch HB.64B qui ne s'allume plus (3 réponses )
- Four BOSCH HBA63A262F ne chauffe pas sur tous les modes (4 réponses )
J'ai exactement le même problème que vous. Avez-vous pu identifier la carte défectueuse ?
Si oui comment avez-vous fait ?
Merci — Charles 2 pts
J'ai le même symptôme qui vient d'arriver sur mon four (Bosch également).
Avez-vous pu trouver une pièce de rechange pour réparer facilement ?
Louis — Louisdlx 2 pts
