Ampli home cinema thomson scenium DPL 2000
Marque : Thomson
Modèle : scenium DPL 2000
THIERRY
18 pts
Bonjour, mon ampli après un long moment au placard et après un nouvel essai s'allume!???
ce qui n’était plus le çà il y a quelques temps?
mais , plus aucun son ne sort ?? radio et platine que j'avais brancher sur le tape a l'aide d'un autre appareil nommé cube 15
avant çà fonctionnait bien et maintenant plus aucun son ?? je ne sais pas si c'est une mauvaise manipulation de ma part ou bien c'est l'ampli qui est hs ?
merci de votre réponse par avance
merci
- AMPLI. THOMSON HOME CINÉMA DPL660HT se coupe tout seul après quelques secondes (3 réponses )
- Réparer amplificateur Thomson DPL 560 HT dont l'afficheur ne fonctionne pas (4 réponses )
- Sortie son HS canal de droite Ampli Onkyo TX-NR646 Réparé (25 réponses )
- Pioneer VSX 323 ne s'allume que restant appuyé longtemps sur le bouton power (13 réponses )
- Plus de son sur mon ampli pioneer VSX-421 (22 réponses )
Bonjour il y a probablement un condensateur de conservation de mémoire à haute capacité soudé sur la carte qui est HS...C'est lui qui permet la sauvegarde de la mémoire.Quand à savoir où il est difficile de vous le dire car nous n'avons pas la doc technique de cet appareil d'origine chinoise..Ouvrez-le et faite nous des photos très nettes de toutes les cartes électronique pour qu nous tentions de vous aider..
Cdlt — omega7 42513 pts
bonjour, merci pour ce retour !
je pensais naïvement à un changement de pile comme sur la carte mère d'un PC
du coup je vais laisser comme cela, je finirai bien par le changer, je l'ai acheté il y a plus de 15 ans !
bien à vous — MEUNIER SEBASTIEN 6 pts
