Panne vidéo projecteur BenQ TH681
Annche
9 pts
Mon Vidéoprojecteur s’allume normalement. Le compteur de la lampe indique 750 heures. Dès que je le connecte à l’ordi, l’image se scratche et devient noire et blanche et toute distordue et le vidéoprojecteur ne répond plus à aucune commande. Jusqu’à présent il a toujours fonctionné normalement. Je l’ai laissé reposé pour voir s’il n’était pas en surchauffe mais il refait toujours le même panne.
Pourriez-vous m’aider ?
- Video projecteur benq 1070 (10 réponses )
- Problème de pixel videoprojecteur (2 réponses )
- Benq 1070 + lampe changée après explosion , ne fonctionne plus (3 réponses )
- Réparer Videoprojecteur BenQ PB 2140 qui s eteint malgré changement de lampe ... (1 réponse )
- Videoprojecteur Sony vpl-hw45 ne démarre pas (2 réponses )
- Videoprojecteur infocus ne demarre plus... (10 réponses )
- Double port hdmi sur video projecteur non reconnu (0 réponse )
- VIDEOPROJECTEUR ULTRA COURTE FOCALE OPTOMA W307USTi IMAGE FLOUE (8 réponses )
Pour préciser, le vidéoprojecteur s’allume normalement. Lorsque j’allume l’ordi l’image se fige, en noir et blanc, puis ne reçoit plus le signal et affiche une image dégradée en rouge puis en jaune puis en bleu et en noir et blanc. J’ai changé le cable HDMI pour voir si cela venait de là mais j’ai toujours le même problème. — Annche 9 pts
Essayez avec un autre ordinateur — OC226 4305 pts
Bonjour essayez avec un ordre ordi, effectivement mais aussi un autre type de cordon VGA par exemple ?
Je vous remercie pour vos réponses mais cela ne marche pas mieux avec un autre ordinateur,, un mac bien plus récent que celui que j'utilise habituellement, j'ai toujours le même problème. Par contre je n'ai pas pu essayer avec le cordon VGA car je ne l'ai pas.
Auriez-vous un autre idée ? — Annche 9 pts
Bonjour il faut déterminer si le soucis provient de la connectique ou de la gestion des images dans le VP....Si cela vient de la connectique (prise HDMI déssoudé) alors en VGA cela devrait parfaitement marcher, si cela vient plus en profondeur de la gestion des images alors le VGA ne devrait pas non plus marcher..
Cdt — omega7 42518 pts
Maintenant que j'ai trouvé le cable VGA, je ne peux l'essayer car le vidéoprojecteur ne veut tout simplement plus s'allumer. le voyant power reste rouge. — Annche 9 pts
Ok on est fixé un souci sur la partie alimentation basse tension à decoupage probablement un ou des condo Hs ou le powerswitcher qui a dégagé.... probablement ce qui provoquait le défaut...
Cdlt — omega7 42518 pts
Merci, mais du coup quelle est la marche à suivre ? je pars en quête d'un réparateur ? En connaissez-vous un sur Lyon ? — Annche 9 pts
Bonsoir soit un réparateur, soit un repair café....
cordialement — omega7 42518 pts
