Lave-vaisselle FAGOR LFI-040 N: marche même bouton sur arrêt.
Marque : Fagor
Modèle : LFI 040 N
Verkimpe Hervé
j'ai changé éléments de fermeture de porte charnière et câble droit, mais depuis dés que je branche il se met en route alors que le bouton marche arrêt est sur arrêt . Il ne s'arrête pas non plus quand j'ouvre la porte. Il faut débrancher pour l'arrêter.Avez-vous une idée sur le problème? Merci d'avance. Cordialement
- Lave vaisselle fagor LJF-040 ne s'allume plus (3 réponses )
- Code F3 LAVE VAISSELLE FAGOR LFI-041N (3 réponses )
- Remplacer joint bas de porte lave vaisselle fagor lff031 (1 réponse )
- Changer ressort lave-vaisselle Fagor LFI -040IT Réparé (6 réponses )
- Lave-vaisselle Fagor LFI 032 ne s allume plus (1 réponse )
- Réparer charnière de porte (1 réponse )
- Lave vaisselle Fagor innovation LFF-023X, un seul programme fonctionne! Réparé (5 réponses )
- Ressort de porte lave vaisselle fagor LFI 040IT (0 réponse )
Bonjour, j’ai exactement le même problème sur mon lave vaisselle Fagor ! Aussi intéressée par les éléments de réponse 😊 — Constance V 2 pts
