Réfrigérateur américain Haier ne fais plus de froid
Marque : Haier
Modèle : HRF664ISB2
LAVOINE
4 pts
J'ai un frigo américain Haier mod:HRF664ISB2, le compresseur et le ventilateur condenseur tournent, les ventilateurs intérieurs tournent aussi mais ni le congélateur, ni le réfrigérateur ne baissent en température, aucun message d'erreur
- Frigo américain haier qui ne fait plus de froid (22 réponses )
- Problème froid sur frigo haier (0 réponse )
- Frigo HAIER qui fait un bruit de cliquetis et ne refroidit plus (5 réponses )
- Réfrigérateur haier combiné qui ne fait plus de froid. (8 réponses )
- Refrigerateur haier AFL 631 CR panne cliquetis (6 réponses )
- FRIGO HAIER CUBE 610 DM7 (2 réponses )
- Qui peut me réparer frigo Haier américain sur cambrai nord (0 réponse )
- Frigo americain haier hrf-628af6 : plus de froid réfrigérateur et congélateur ponctuellement... (1 réponse )
Je suis frigoriste de formation, le compresseur n'est pas du tout en surchauffe, tout fonctionne très bien au niveau de l'appareil, compresseur, ventilo compresseur, ventilo intérieur, mais comme le compresseur se situe derrière le ventilo condenseur, il est toujours refroidis, difficile de voir de où cela vient — LAVOINE 4 pts
Proposition de Eric 2836 pts
Outils : -----------
Solution : Bonsoir,
Si vous êtes frigoriste, vous devez être équipé de mano. Regardez si vous n'avez pas de schrader sur la partie BP, histoire de voir si le circuit n'est pas vide.. Si tout semble correct, un manque de charge est surement la cause . Si pas de schrader, vous pouvez monter sur la queue de charge une prise schrader autoperforante, pour pouvoir faire la mesure BP et éventuellement refaire la charge après avoir braser une valve a demeure sur la queue de charge, si vous avez l'attestation de manip des fluides frigo pour pouvoir trouver du fluide (c'est surement du R600a).
Précautions : Attention : le R600a est inflammable (isobutane).
Bonjour j'ai un souci avec mon frigo congélateur haier hrf 663isb2 il ne fait plus de froid pas de code alarme le compresseur ne s'allume plus mais lorsque je le branche en direct il tourne !! — Lyly62 3 pts
