Moulin à poivre Peugeot - Incompréhension absolue
kasding
Bonjour à tous!
Je m'adresse pour la première à ce forum parce que quelque chose m'échappe. Je m'explique: mon moulin à poivre Peugeot (10cm, manuel) ne broyait plus le grain. Je l'ai démonté, nettoyé, jusque là aucun problème.
C'est au réassemblage que les choses se corsent. La tige du centre (qui maintient le broyeur et à visser au dessus) est maintenant trop grande!?!?!?!? Je ne comprends pas du tout. Rien n'a changé sur le poivrier mais une fois réassemblé, la tige ressort d'environ un demi centimètre, les deux parties du broyeur ne sont donc plus en contact.
- Comment demonter mon moulin a poivre Peugeot mecanique (4 réponses )
- Demontage poivrier PEUGEOT (0 réponse )
- Couvercle INGENIO - remontage du ressort (1 réponse )
- Pièce détachée Cuisinart 2 moulins poivre et sel électrique (0 réponse )
- Réparation couvercle tefal ingéniosité (0 réponse )
- Moulin sel poivre Bodum (0 réponse )
- Couteau moulin a café seb moulinex (7 réponses )
- Réparer les griffes faisant charnière avec le couvercle (3 réponses )
A mon avis il manque une rondelle plate entre les ailettes de l'axe et le couvercle...
Cdlt — omega7 42513 pts
J’ai le même moulin Vous avez mis visiblement la partie femelle du broyeur à l’envers. Retournez la — benitomeca 3724 pts
Merci à tous les deux pour vos réponses!
En effet Benitomeca, il suffisait simplement de retourner la pièce ahah ^^'
Bonne journée :) — kasding 3 pts
Mes deux moulins en panne sont de marque Marlux. Ils ne tournent plus. Dois je les démonter ?
moussette — moussette 8 pts
Bonjour Moussette,
Vous devriez ouvrir une nouvelle discussion car vos moulins ne sont pas des Peugeot — benitomeca 3724 pts
