Problème de régulation température
Seb
J’ai constaté un problème de température sur mon réfrigérateur Whirlpool ARC 1788/1/X, en réalité la température descend plus ou moins difficilement ( entre 0 et 3°) alors que la température de consigne est a 5°, puis il redémarre sachant qu’au démarrage suivant il peut descendre à une valeur différente.
Je soupçonne une problème de sonde de température ? Êtes vous de mon avis ? Et enfin où se trouve cette sonde car je ne vois rien à l’interieur du frigo ni à l’arrière ? Pour info thermostat à affichage électronique.
Merci pour vos conseils
Bonne journée
- Froid ventilé Whirpool Arc 1786 Sonde capteur Réparé (5 réponses )
- Réparer frigo ne fait plus de froid Whirlpool ARC 946/H Réparé (4 réponses )
- Whirlpool BLFV8102W Réfrigérateur KO congélateur OK (22 réponses )
- Remplacement du thermostat sur combiné wirlpool wbe37172 Réparé (4 réponses )
- Frigo Whirlpool ARC 4190 IX/2 qui sonne régulièrement sans qu'on ouvre le frigo (1 réponse )
- Compresseur frigo chauffe beaucoup (3 réponses )
- Whirlpool WBE3112 A+X - Frigo ne fonctionne plus (1 réponse )
- Remplacer le joint de porte d'un frigo Whirlpool ARC 3140 (1 réponse )
