Panne machine a coudre singer brilliance 6160
Marque : Singer
Modèle : brilliance 6160
Ma machine a coudre singer est déjà tomber en panne on m'a dit que c'était le crochet il a été changé je m'en suis servie qu'elle que mois et la elle recommence elle affichait C3 donc j'ai commander un crochet Et l'ai encore changer mais sa ne marche toujours pas elle n'affiche plus C3 mais ne démarre pas seule la marche arrière fonctionne ne fait pas non plus les cannettes la première fois on m'a dit que j'avais cassé des aiguilles er que cella avait abimé le crochet mais se n'étais pas le cas et la aussi se n'ai toujours pas le cas cella fait 40 ans que j'utilise des machine singer mais c'est la première fois que cella se produit merci de m'aider a résoudre le problème .
- Réparer machine à coudre Singer brillance 6160 (4 réponses )
- PB Synchronisation singer 6160 (rotation en demi tour) (3 réponses )
- Crochet de machine a coudre qui ne fait pas un tour complet Réparé (11 réponses )
