Led rouge clignote sur tv panasonic TX55DX650E
En plein milieu d'un reportage ma tv panasonic TX55DX650E (achat 2016) c'est éteinte .
Quand j’appuie sur le bouton marche le voyant vers clignote plusieurs fois puis s’éteint et c'est le voyant rouge
qui clignote toute les 5secondes sans s’arrêter. (la tv ne réagi pas a la télécommande ,je dois utiliser les bouton sur la tv)
Je la débranche ( toute une nuit ) , quand je la rebranche meme problème : lumière verte qui clignote pendant 3seconde puis ces la led rouge qui s'allume toutes les 5s sans arrêter son clignotement .
Je n'ai pas trouve de problème similaire en cherchant , je vais la remonter pour voir les référence des cartes
merci de votre aide
vincent
- Réparer TV plasma panasonic (17 réponses )
- Panasonic TX55DX650E (0 réponse )
- Dalle LED TV PANASONIC TX-55DS352E casée (1 réponse )
- Panne PANASONIC TX-58AX800E (8 réponses )
- Tv Panasonic (4 réponses )
- Réparer Panasonic TX-55HZ1000E: led rouge clignote 2 fois (2 réponses )
- Panasonic TX-50cx700e led rouge clignotante (4 réponses )
J'ai eu le même problème sur mon pana du même modèle acheté en janvier 2017.
Je l'ai emmené chez expert pour le faire réparer, ils m'ont dit que c'était la barre de led qui était morte et que ça me coutera 500€ de le faire réparer. Personnellement je suis très déçu par la marque c'est vraiment pas normal que la télé tombe en panne au bout de même pas 3 ans. Je me demande ce que vous avez fait et si on peut pas demander un remboursement pour vice caché.
Merci pour vos réponses
Sercan — Sercan G 3 pts
Effectivement le code de clignotement rouge, à la fréquence d'une fois toutes les 3 secondes correspond à un problème de rétro-éclairage.
Ces barres de led sont très difficilement trouvable voire introuvables car fabriquées en Chine et assemblée dans l'usine Européenne Pana en Pologne.
La solution consiste à remplacer la dalle complète d'où le prix des 500€.
Mais que ce soit Pana, Samsung, Philips, Sharp et les sous marques LOWCOST, le probleme reste le même. Ce sont des produits de consommation jetables.
Ensuite l'ouverture de la dalle est très délicate pour ne pas casser la matrice des cristaux liquides, et pour couronner le tout, les diffuseurs sont collés pour éviter d'être ouverts...
vous pouvez trouver d'autres infos ici :
https://www.depanntout.com/t7111-Panasonic-TX55DX650E.htm — TVLCD 1427 pts
