Comment réparer une tv philips 42PFL4606H/12 qui s'éteint après 20 secondes d'utilisation
Marque : Philips
Modèle : 42PFL4606H/12
J'ai déplacé la tv et arrêté de l'utiliser environ un mois. Quand je l'ai remise en marche tout allait bien j'ai pu regarder quelque truc puis elle s'est éteinte spontanéement après 1h d'utilisation je dirai. Impossible de la rallumer, je débranche rebranche et voilà qu'elle refonctionnes 1h30 je dirais puis elle s'éteint.
Depuis, elle s'éteint après 50 secondes d'utilisation. Il est impératif de la débrancher et rebrancher pour qu'elle refonctionne environ 30 secondes. Déjà merci d'avoir lu jusque là... Sans doute un problème de chauffe, je suis du genre bricoleur et il m'est arrivé de réparer des charbons de moteurs ou de resouder un pin visiblement cassé et j'ai vu quelque théorie fondamentale à l'unif - Pensez-vous pouvoir m'aider ?
- Tv Philips 42PFL5604H/12 voyant clignotant et condensateur fondu (21 réponses )
- Philips 40puk6809/12 : LED rouge alumee et fixe, demarrage KO (18 réponses )
- Panne TV Philips 42PUS7809/12 (11 réponses )
- TV Philips 47PFL6188S/12 Code erreur 2 (8 réponses )
bonjour,
j'ai le meme probleme avec mon televiseur philips 42pfl4606h12.donc je voulais savoir si vous aviez resolu la panne, et par consequent me dire quelle est la piece en cause.merci a vous — dd 3 pts
Bonjour, après beaucoup d'essais, le problème a disparu de lui même. Je ne peux que vous conseiller de la mettre sous tension à plusieurs reprises. Bonne soirée — Hubert 4 pts
Merci pour votre réponse rapide. Bonne soirée — dd 3 pts
