Position du filtre
Marque : Continental Edison
Modèle : CELLT 126 DD2
Catherine Le Roch
Je ne sais pas où se trouve le filtre du lave lîngenre continental edison modèle CELLT 126 DD2
- Lave linge continental edison LL5100B courroie (6 réponses )
- Continental edison 9120w (13 réponses )
- Machine à laver continental edison 720S Problème!!!!!! (13 réponses )
- Tambour (1 réponse )
- Ma machine ne se relance pas (1 réponse )
- Lave linge continental edison cell712w (6 réponses )
- Moteur Lave linge Continental Editon CELL10140TW qui ne tourne pas et vidange directement (9 réponses )
- Continental edison cell720s (8 réponses )
Et relire la notice ! — omega7 42518 pts
Proposition de Gwenael 50 0 pt
Outils : Tournevis plat.
Solution : Pour accéder au filtre il faut ouvrir la trappe qu'il y a au fond du tambour, quand ton tambour est ouvert elle est en face de toi. Elle s'ouvre vers la droite il faut enfoncer le peco à gauche pour la débloquer et elle s'ouvre ensuite à droite. Après pour voir ton filtre qui est au fond de la machine il faut regarder à travers cette trappe et basculer légèrement ton tambour d'avant en arrière pour tomber dessus. Pour débloquer ton filtre il faut basculer la pièce au milieu du filtre vers la gauche, débloques le peco à droite et fais la basculer puis une fois cette pièce basculé debloques les deux pecos au milieu du filtre en haut et en bas et le filtre sortira.
Précautions : Aucune
