Problème sur l'avenir vaisselle Brandt DFH13117X
SandrineB
6 pts
Je mets en route mon lave vaisselle, en premier il vidange le reste d'eau et ensuite il commence à se remplir. Et du coup, il bloque, comme si il était sur pause. Aucun voyant de panne.
Les filtres sont propres, pas de fuite constatée.
Quelqu'un aurait-il déjà eu ce soucis où saurait - il d'où vient le problème.
Merci pour votre aide
- Réparer lave-vaisselle qui ne chauffe plus (35 réponses )
- Lave-vaisselle Brandt erreur D07 (28 réponses )
- Panne d06 ensuite d07 lave vaisselle brandt Réparé (9 réponses )
- Lave vaisselle brandt VH900JE1/B bloqué Réparé (16 réponses )
J'ai exactement le même Lave-Vaisselle et le même soucis, avez vous trouver la cause du problème ?
Merci pour votre réponse (si vous voyez mon commentaire ^^) — Titi22 4 pts
N'arrivant pas à trouver par moi-même, j'ai fait intervenir un technicien et c'était le condensateur qui était hs. — SandrineB 6 pts
Merci d'avoir pris le temps de me répondre !
Il a pu changer uniquement le condensateur ou bien il dû changer toute la pompe de cyclage ?
Merci d'avance :) — Titi22 4 pts
Non, juste le condensateur... Moins de 10 € la pièce. — SandrineB 6 pts
