Axe tête rotofile fs 60 stihl qui ne tient plus sur le flexible de transmission
Marque : Stihl
Modèle : Stihl fs60
Chris
L axe ou vient s emboîter la tête du rotofile ne tient plus sur le flexible de transmission qui lui est en bon état, les bouts sont bien carrés. Donc dès que je mets en marche, la tête tombe toute seule. Je n arrive pas à comprendre ,après avoir tout démonter, comment ce système fait pour tenir mécaniquement. Merci pour toutes infos
- Rotofile stihl fs 400 ne démarre plus (9 réponses )
- Changement d'un câble flexible d'un arbre de transmission d'une debrouissalleuse sthil Fs 38 (1 réponse )
- Debrousailleuse sthil FS 94 . Réparé (6 réponses )
- Problème de démarrage stihl FS 120 (1 réponse )
- Poignée de débroussailleuse STIHL FS 94 c (0 réponse )
- Débroussailleuse FS56 Stihl n'a plus de puissance même a plein régime la tète tourne mais pas assez vite pour couper. (14 réponses )
- Débroussailleuse thermique Stihl FS 260 C ne démarre plus (0 réponse )
- Debrousailleuse sthil fs 55 (1 réponse )
Bonsoir; à quoi sert la gorge que je vois sur l'arbre d'entraînement de la tête ? certainement à loger un circlips ... à voir ? Plus de photos serait pas mal pour visualiser les morceaux en entier car la solution se cache certainement ailleurs que sur l'emboîtement du câble dans l'arbre tels que vous les avez photographiés. H.A — hacene 613 pts
