Lave-Vaisselle Bosch s’allume puis s’éteint
Tout d’abord je vous fournit les numéros de mon lave-vaisselle .
Marque : BOSCH
E-Nr : SMI53M86EU/28
FD : 9102
j’ai un problème avec mon lave vaisselle. Il a environ 5 ans et il est déjà en panne. Cela fais 3-4mois qu’il s’arretais en cours de cycle sur le programme auto. Lorsqu’il s’arrete c’est impossible de le redémarrer je suis obliger d’attendre qu’il veuille bien redémarrer. J’ai remarquer qu’en changeant de programme il le faisais moins, j’utilise donc le programme eco. Mais voila, depuis 2 jours il ne veut plus rien savoir. Il s’allume 20s et s’eteind pendant 1min ou plus et il est impossible de faire quoi que ce soit et le pire c’est qu’aucun code défaut ne c’est jamais affiché. J’ai donc entrepris de l’ouvrir, j’ai refait toute les soudures de la carte de programmation démonter les pompes tout nettoyer, il n’y a pas de fuite, j’ai vérifier les composants type condensateur sur la carte de puissance et les soudure, rien d’anormal. J’ai testé la tension aux bornes du boutons M/A, lorsqu’il est éteint il y’a 230V et lorsqu’il est allumé 130V il y’a également 130V quand ils ce coupe tout seul comme s’il était toujours allumé. Lorsque la panne survient un relais claque puis un autre claque 3 fois et 5-10s après le premier relais se remet à claquer c’est à ce moment qu’il s’éteint. J’ai remarqué également que lorsque je débranche des equipements type capteur ou moteur il affiche absolument aucun code défaut, même quand un programme est en cours ce qui je pense n’est pas normal.
Merci à tout ceux qui prendront le temps de s’interreser a mon problème.
- Lave vaisselle Bosch SMS50E92EU (7 réponses )
- Lave vaisselle bosch smv40m20eu defaut E24 et arrivée d’eau (16 réponses )
- CODE E09 Lave vaisselle BOSCH SMI50E56EU\14 (13 réponses )
c’est sur, mais je veux pas m’embeter à tester chaque composant. Je pourrais aussi remplacer les cartes électroniques pour être tranquilles (car je pense fortement à la carte programmateur en défaut) mais sur un équipement comme celui-ci qui a 5ans ça me gonfle un peux de voir un équipement de cet âge déjà HS, mon ancien lave vaisselle m’a tenu + de 15ans et mis à la casse car la porte est rouillé mais il fonctionnait très bien.
ctivement j’ai pas vérifier cette possibilité mais peut ressembler aussi à un équipement qui se met en sécurité suite à un défaut(surchauffe, court circuit ou autre) je vais creuser de ce côté là. — Maxiz71 23 pts
Merci pour votre réponse. J’ai commandé le tny je vais le remplacer et voir après. Par contre je ne dispose pas des schémas de la carte. Le problème c’est que ce lave vaisselle ne m’a jamais indiqué aucun code défaut même lorsque la pompe de vidange est bouché. Pourtant je connais quelqu’un qui a le même et il lui est déjà arrivé plusieurs fois d’avoir des codes défauts — Maxiz71 23 pts
D’accord merci bien je vous tiens au courant dès que j’ai remplacé le tny. — Maxiz71 23 pts
J’ai commencé de regarder pour le transistor et la diode zener. J’ai trouvé deux transistor portant le même nom, un à côté du TNY et l’autre à l’opposé de la carte je les est entouré en rouge sur l’image. Concernant la diode zener je ne l’ai pas trouvé sur la carte, pouvez-vous me dire où elle ce trouve ?
D’accord merci. Oui je l’ai démonter maintenant je vais attendre de le recevoir et de le remplacer avant de réessayer. Bonne soirée — Maxiz71 23 pts
J’ai remplacer le composant, remis en route le lave-vaisselle et cela fait maintenant 2 programmes qu’il réalise sans problèmes. Donc je tiens à vous remercier, grâce à vous j’ai pu réparer mon lave vaisselle pour 5€ alors que j’ai faillis changer le carte à 150€ voir le lave vaisselle ! Heureusement qu’il y’a des gens comme vous, vous avez ma reconnaissance éternel 😁
Bonne soirée 👍🏻 — Maxiz71 23 pts
Bonjour, je viens de lire attentivement vos commentaires car j'ai le même problème avec mon lave vaisselle BOSCH. Quel composant était défectueux, le ou les transistors ? Si oui, avez-vous la référence du, des transistors ?
Merci à vous par avance.
Ce serait sympa de pouvoir m'aider.
Cordialement — Erwan 7 pts
Tu as de la chance, lorsque j’ai passé commande ils étaient vendu par 2 il m’en reste donc un que j’ai précieusement gardé, car mon lave-vaisselle tourne toujours.
La référence est TNY264GN. Vérifie tout de même que le tiens comporte la même référence, elle est indiqué dessus.
Je réactive le post car j ai le même problème avec mon lave vaisselle Bosch supersilence série 6, Sms68ti02e.
Il s éteindre au cours d un programme, puis se rallume, s éteind, se rallume de plus en plus rapidement....
Ça m a fait penser à une mise en sécurité pour surchauffe.
J ai changé le TNY264GN (en orange sur la photo). Ça a diminué la fréquence des arrêts mais le problème subsiste.
J ai pointé un thermomètre ir vers la carte mère en fonctionnement, ça chauffe dans la zone en rouge sur la photo. Mais je ne suis pas en mesure de déterminer quel composant chauffe.
Pourriez vous me aider ?
Merci d avance.
Bonjour !
J'ai le même problème sur un LV Bosch SMI53M85EU.
Je pensais commencer par changer le TNY264GN.
71 ça a suffit dans votre cas ?
avez dû changer quels autres composants ?
Merci ! — thib 9 pts
