Lave-Vaisselle Bosch s’allume puis s’éteint
Tout d’abord je vous fournit les numéros de mon lave-vaisselle .
Marque : BOSCH
E-Nr : SMI53M86EU/28
FD : 9102
j’ai un problème avec mon lave vaisselle. Il a environ 5 ans et il est déjà en panne. Cela fais 3-4mois qu’il s’arretais en cours de cycle sur le programme auto. Lorsqu’il s’arrete c’est impossible de le redémarrer je suis obliger d’attendre qu’il veuille bien redémarrer. J’ai remarquer qu’en changeant de programme il le faisais moins, j’utilise donc le programme eco. Mais voila, depuis 2 jours il ne veut plus rien savoir. Il s’allume 20s et s’eteind pendant 1min ou plus et il est impossible de faire quoi que ce soit et le pire c’est qu’aucun code défaut ne c’est jamais affiché. J’ai donc entrepris de l’ouvrir, j’ai refait toute les soudures de la carte de programmation démonter les pompes tout nettoyer, il n’y a pas de fuite, j’ai vérifier les composants type condensateur sur la carte de puissance et les soudure, rien d’anormal. J’ai testé la tension aux bornes du boutons M/A, lorsqu’il est éteint il y’a 230V et lorsqu’il est allumé 130V il y’a également 130V quand ils ce coupe tout seul comme s’il était toujours allumé. Lorsque la panne survient un relais claque puis un autre claque 3 fois et 5-10s après le premier relais se remet à claquer c’est à ce moment qu’il s’éteint. J’ai remarqué également que lorsque je débranche des equipements type capteur ou moteur il affiche absolument aucun code défaut, même quand un programme est en cours ce qui je pense n’est pas normal.
Merci à tout ceux qui prendront le temps de s’interreser a mon problème.
- Lave vaisselle Bosch SMS50E92EU (7 réponses )
- Lave vaisselle bosch smv40m20eu defaut E24 et arrivée d’eau (16 réponses )
- CODE E09 Lave vaisselle BOSCH SMI50E56EU\14 (13 réponses )
Pour ma part oui. A l’heure actuelle il fonctionne toujours et je n’ai pas eu d’autres problèmes — Maxiz71 23 pts
