Vidange HS par intermittence sur Lave linge Proline PFL801
J'ai un problème avec un lave-linge qui ne vidange pas toujours. Pourtant la pompe réagit toujours bien quand elle est commandée sur secteur en direct. J'ai mis 33kOhm en parallèle sur la pompe pour assurer un meilleur fonctionnement du triac sur charge inductive. Malgré ça la pompe fonctionne toujours de façon intermittente.
De temps à autre il y a une indication de défaut par clignotement des voyants 20 et 40°, et bips. Mais je n'ai pas la notice pour décoder.
La puissance consommée par la machine quand la pompe ne fonctione pas est de 30W. Quand elle fonctionne c'est 20W...
Est-ce que ça parle à quelqu'un ?
Maerci d'avance pour la réponse.
Laurent alias René-Electro
- Bouchon vidange fuit. (Lave-linge) (3 réponses )
- Lave Linge Proline PFL 812 W-F 8Kg se rempli et se vide sans tourner (4 réponses )
- Machine à laver PROLINE PFL 1010 T qui ne démarre plus (6 réponses )
- Lave-linge Proline FP 126-1 NEW qui s'arrête (5 réponses )
- Panne lave linge Proline PFL 100 WF-1 (3 réponses )
- Probleme sur lave linge proline plf100wf-1 (2 réponses )
- Proline FP126 bip et voyant 60° clignottant (4 réponses )
Bonjour remplacez le triac de commande...jr pense que c'est la source de la panne... — omega7 42518 pts
Merci Oméga7. Vous avez très certainement raison.
Je ne pensais pas que le triac se dégraderait progressivement, mais ça doit être le cas.
En plus il est vrai que parfois la pompe de vidange fait un bruit anormal. C'est sans doute le signe que la commande n'est pas correcte (malgré la résistance mise en // sur la pompe. Ce qui avait réglé définitivement le même problème sur une vieille machine.)
Bon été
Laurent aliais René-Electro — Laurent LeGuyader 149 pts — PRO
