Givre dans congélateur et frigo manque de froid
Bonjour, mon Réfrigérateur, congélateur BEKO CN142221DS acheter en avril 2015
fais du givre alors que c'est un froid ventilé, le frigo tout en haut ne fais plus assez de froid mais dans le bac a légume il congèle les légumes.
Le ventilateur du réfrigérateur ne tourne plus, J'ai sorti tous l'alimentation et j'ai débrancher, j'ai testé les ventilateur avec un multimètre en position ohmmètre celui m'affiche 825, je pense qu'ils sont ok,les donner sont bizarre sur la pièce qui a deux fils rouge et de fils blanc qui on deux cosses d'une blanche et l'autre grise et de l'autre coté et marron en forme de u qui entoure le tube qui génère le froid. ceci sont à 4 et je crois que la pièces s'appelle la sonde thermique.
pouvez vous me dire si je me trompe, Dans le temps que vous me répondiez je vais l'allumer pour voir si il refonctionne après dégivrage.Dans l'attente de vous lire, je vous remercie du temps que vous prendrai pour me répondre.
cordialement.
- Refrigerateur Beko ne fait plus de froid mais le congelateur fonctionne tres bien ! (7 réponses )
- Panne frigo Beko CN142221D (36 réponses )
- Frigo Beko GNE60521X ne s'arrête plus (7 réponses )
- Mon frigo fait becoup de glace (0 réponse )
- Réfrigérateur Beko D70500 NE - bruit (10 réponses )
- Refrigerateur Beko cn142220ds (3 réponses )
- Réparer Frigo Beko ne refroidit plus (2 réponses )
- BRUIT VENTILATEUR REFRIGERATEUR BEKO (1 réponse )
Verifiez que la résistance de dégivrage n'est pas coupée ( protecteur thermique )
Proposition de nathalia 13 pts
Outils : tourne vis cruciforme
Document pdf
Solution : Bonjour,
En cherchant sur internet j'ai trouvé la solution mais pour comprendre cette panne il faut comprendre le fonctionnement.
Les réfrigérateurs congélateurs créer le froid par le congélateur et le froid du congélateur est envoyé par le ventilateur dans le réfrigérateur et c'est ainsi que le réfrigérateur a son froid. Pourquoi il tombe en panne, car le ventilateur du congélateur est gelé par la glace est donc il ne peut plus envoyer le froid dans le réfrigérateur.
Ce qu'il faut faire ? Vous débranché électriquement vous ouvrez les portes et vous le laissez 24 heures, ainsi la glace vas fondre et vous pourrez le rebranchez.
Si cela se reproduit souvent c'est que le thermostat de dégivrage est certainement défectueux et donc il faudra sortir les tiroirs du congélateur ainsi que le bac a glaçon et les têtes qui le tienne.
Vous dévissez les trois vises au fond de la paroi et vous sortez la plaque du fond du congélateur.
Derrière cette plaque, vous trouverez :
L’évaporateur
Le ventilateur
La sonde de température ou la pièce qui contrôle le dégivrage, la pièce vous la trouverez sous le nom de SECURITE FROID THERMIQUE
Le fusible de sécurité
La résistance de dégivrage
Vous devez tester les pièces avec un multimètre, la commandé et la changer.
Les liens pour certaines pièces :
https://mesnotices.20minutes.fr/pieces-detachees-electromenager/refrigerateur-frigo-americain/beko/CN1/resistance;afpd12288.html
Sécurité froid thermique
https://www.menager-technic.fr/pieces-detachees-electromenager/froid/refrigerateur-congelateur/thermostat-sonde-de-temperature/securite-311440.html
Précautions : testé les pièces avant de commandé et débranché toujours l'appareille avant démonter quoi que ce soit.
Bonsoir
Oui c'est exactement ce que je vous disais , vérifiez le protecteur thermique qui alimente la résistance .
Cette protection thermique a la facheuse tendance a se couper . Sur certaines marques de frigo Coréen ( LG Samsung and Co..) il faut changer également la résistance complète qui inclus cette protection
Je vous remercie mais le problème et résolu pas de pièce à changer pour le moment je verrais si il le refais dans quelque temps. je changerai la pièce que vous me dite, je ne sais pas si c'est celle que je parle sur le commentaire avant "SECURITE FROID THERMIQUE"
merci d'avoir pris du temps sur mon problème — nathalia 13 pts
Oui c'est la même pièce .
Si la résistance de dégivrage ne fonctionne plus , vous allez effectivement rencontrer le meme problème rapidement une ou deux semaine tout au plus
