Mon four Whirlpool AKP 250ix ne s'allume plus
Avis aux bricoleurs ! Mon four Whirlpool nous a lâchés hier matin. Il fonctionnait normalement. Je l'éteins. Et là plus moyen de le rallumer. En fait l'horloge fonctionne mais quand on tourne le programmateur sur éclairage, l'ampoule ne s'allume plus, et quand on règle sur les programmes de chauffe, il chauffe un peu en haut, mais très peu. Par exemple si on règle le thermostat sur 200°, le témoin de chauffe, censé s'éteindre quand la température est atteinte, ne s'éteint pas. Le ventilo lui a "l'air" de marcher.
Y a-t-il un test ou une manip que je peux effectuer ? Un truc à démonter ou à vérifier ? Un diagnostic probable ?
Merci d'avance.
- Four Whirlpool akp 250/Ix chauffe au maximum malgré un réglage minimum du thermostat (11 réponses )
- Four Whirlpool AKP 152/IX est bloqué sur - - - C (9 réponses )
- Whirlpool AKP250IX - Four catalyse ne chauffe plus (7 réponses )
- Four électrique whirlpool AKP-118 Ne chauffe plus (1 réponse )
- PROBLEME FOUR IL S ALLUME CHAUFFE ET 20MIN APRES IL S ETEINT TOUT SEUL (0 réponse )
- Four Whirlpool akp 154 (1 réponse )
