Écran noir TV Samsung
Marque : Samsung
Modèle : UE40D6500VS
Bonjour, ma télé ne fonctionne plus.
Celle-ci ne cesse d'émettre un clic comme si elle s’allumait et s’éteignait directement, et ça toutes les 7 secondes. Écran noir.
En débranchant la carte mère le rétro éclairage de la télé se met à fonctionner et le clic disparaît et reste allumée.
Petit Voyant rouge fonctionne dans tous les cas et interagit quand j’appuie sur les boutons.
Sur les photos:
( la broche que j’ai débranché, pour que le rétro éclairage fontionne)
(Le petit boîtier noir celui qui se met à cliquer tout le temps)
Merci à tous pour votre
- Réparer Écran TV Samsung led (4 réponses )
- SAMSUNG QE55Q950RBT écran noir rétroéclairé avec du son (13 réponses )
- TV AKAI ATE-55D1044K qui ne s'allume plus (seule la veilleuse s'allume, mais l'écran reste noir) (15 réponses )
- Probleme scintillement TV 3D LED Samsung UE40S870 (13 réponses )
- Réparer TV LED Samsung UE40D5000 moitié de l'écran noir. (12 réponses )
- Reparation retro eclairage TV led samsung (1 réponse )
Sur ces télés le problème vient souvent de la carte d alim
Pour info :
https://youtu.be/3V-B34WUNDI
Et
https://youtu.be/y_vI0wGBiWg — Powermerlo 246 pts
Merci pour ton message, je vais regarder du côté de la carte d’alim — Mickael K 5 pts
Où puis-je trouver une carte d’alimentation ?
Vous allez acheter une carte alim pour rien.
En débranchant la carte mère, l'alim refonctionne correctement, donc d'après vous ? — OC226 4305 pts
Oui et dans ma vidéo la télé oú je débranche la carte mère de l alim on voit que l alim refonctionnait correctement pour le rétro éclairage et pourtant c était bien celle ci qui était HS
Donc il faut aussi pas faire que ce test mais aussi celui des sortie d alim (enfin contrôler entièrement la carte pour être sur) — Powermerlo 246 pts
Donc, pour le chassis U69A, celui du demandeur, voici la page 43 du service manual indiquant la procédure de test (1er fichier)
Pour votre cas avec les 2 télés 46UD5000, la LED de façade clignotante ne signifie pas POWER INDICATOR LED ON. Donc alim HS, à réparer. Voir la page 74 du service manual des chassis u66a u57a u57b. (2ème fichier).
Et la carte mère de droite (télé vue de face) est morte.
A part ça, on peut mettre des mules aux pieds :-)
Document pdf
Document pdf
De mieux en mieux des mules sur un parquet lol
Et la deuxième télé c était les leds grillées j ai trouvé la panne depuis aussi quand même mais en faisant juste des tests simples ça peut induire en erreur quand même puisque la deuxième avait seulement led grillées seulement la carte mère a été testé sur la première et fonctionne — Powermerlo 246 pts
