Tireuse à bière Philips
Marque : Philips
Modèle : Perfecdraft
Sanglier
La tireuse se met souvent en marche et affiche 5 degrés en rouge .
Merci pour votre reponse
Bien à vous
- Panne alimentation perfectdraft Philips Réparé (12 réponses )
- Perfectdraft HD3620 (18 réponses )
- Panne carte alimentation PerfectDraft HD3620 (19 réponses )
- Au branchement sur secteur la pompe se met en route (avec fut installé bien sur) le moteur se met en route, l'écran affiche la température et au bout de quelques secondes la pompe s'arrête et l'écran s'éteint (5 réponses )
- Ma tireuse à bière Philips Perfect Draft ne refroidit plus... (0 réponse )
- Depannage pompe a bière philips perfectdraft (4 réponses )
- Problème tension sortie sur une Perfect Draf (3 réponses )
- Ou trouver le joint de ma philips perfection draft 3600 (0 réponse )
