Écran noir noir
Marque : Acer
Modèle : ES1-533-P9CR
Majolie
Mon ordinateur acer s allume mais l ecran est noir. J ai essayé d appuyer sur fb et ft ou ft pas de réaction
Que faire?
- Pourquoi mon Mac book air s allume et s éteint de suitei ??????? (3 réponses )
- Problème d'écran sur MacBook (Blanc) (6 réponses )
- Problème ordinateur sous vista (53 réponses )
- Pc qui ne s allume plus (4 réponses )
- Réparer un ordinateur portable Samsung qui n'atteint pas la page d'accueil Réparé (18 réponses )
- écran noir (2 réponses )
- Réparer mon mac i g5 (6 réponses )
- Impossible d'utiliser la connexion internet de mon smartphone en partage de connexion BLUETOOTH (0 réponse )
Proposition de Doris2019 7 pts
Outils : Manuellement
Solution : Solution 1. Vérifier les problèmes d'affichage du Mac
Solution 2. Vérifier l'état d’alimentation du Mac
Solution 3. Redémarrer MacBook. Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant environ 5 secondes pour l'éteindre. Attendez 15 secondes et appuyez à nouveau pour redémarrer.
Solution 4. Résoudre les problèmes liés aux applications tierces. Si vous trouvez que certaines applications démarrent automatiquement au démarrage, ou lorsque vous utilisez une application tierce ou installez une nouvelle application récemment, l'écran Mac s'affiche noir, désactivez-les ou supprimez-les à tout moment.
Solution 5. Réparer les autorisations du disque. 1. Redémarrez votre Mac et maintenez enfoncée les touches « Commande » + « R » sur votre clavier. 2. Lors d’entrer dans la fenêtre « Utilitaires macOS », sélectionnez « Utilitaire de disque ». 3. Cliquez sur l’onglet « S.O.S », ensuite pour vérifier les autorisations, cliquez sur « Vérifier les autorisations du disque », et pour réparer les autorisations, cliquez sur « Réparer les autorisations du disque ».
Solution 6. Réinitialiser NVRAM ou PRAM sur Mac. 1. Éteignez le Mac, et puis allumez-le et maintenez immédiatement les quatre touches « Option » + « Commande » + « P » + « R » enfoncées. 2. Appuyez sur ces boutons pendant environ 20 secondes au cours desquelles le Mac peut redémarrer. 3. Relâchez les touches après le second son au démarrage ou lorsque le logo Apple apparaît et disparaît pour la deuxième fois.
Certainement, il faudrait mieux utiliser un mac cleaner (https://www.aiseesoft.fr/mac-cleaner/) souvant pour nettoyer votre Mac et éviter des problèmes.
Précautions : Manuellement
