Problème d'écran sur MacBook (Blanc)
Marque : Apple
L'écran de mon MacBook (blanc) s'allume au démarrage puis devient tout noir comme si je baissais l'éclairage de celui-ci au max. Il se rallume si je touche aux boutons de l'éclairage puis se re-éteint après 10s, 30s ou 5min ou 10min. Il se rallume aussi si je ferme le clapet puis l'ouvre mais toujours le même problème après quelques secondes ou minutes. J'ai vu sur des forums que le problème est assez fréquent sur les MacBook Blanc mais je n'y trouve aucune solution viable. Ce qui est sûr c'est que l'ordinateur et l'écran fonctionnent, il s'agit juste d'un dysfonctionnement. Etant donné que je viens d'y installer un nouveau disque dur et que je n'ai pas les moyens d'acheter un autre ordinateur, ca serait super sympa que quelqu'un puisse m'aider! Merci d'avance!!!
Voici quelques infos supplémentaires sur l'ordi: Mac OS X Version 10.4.10 Processeur 1,83 Ghz Intel Core 2 Duo
- Pourquoi mon Mac book air s allume et s éteint de suitei ??????? (3 réponses )
- Un professionnel pour réparer mon mac book pro (5 réponses )
- DVD ne s'éjecte pas sur MacBook Apple (2 réponses )
- Écran noir noir (1 réponse )
- Problème ordinateur sous vista (53 réponses )
- DVD ne s'éjecte pas sur MacBook Apple (0 réponse )
- Apple mac batterie en panne (1 réponse )
- Touches clavier ordinateur Mac ne fonctionnent plus (0 réponse )
Peut être un pb d'inverters. — philori 240 pts
Proposition de Doris2019 7 pts
Outils : manuellement
Solution : Solution 1. Vérifier les problèmes d'affichage du Mac
Solution 2. Vérifier l'état d’alimentation du Mac
Solution 3. Redémarrer MacBook. Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant environ 5 secondes pour l'éteindre. Attendez 15 secondes et appuyez à nouveau pour redémarrer.
Solution 4. Résoudre les problèmes liés aux applications tierces. Si vous trouvez que certaines applications démarrent automatiquement au démarrage, ou lorsque vous utilisez une application tierce ou installez une nouvelle application récemment, l'écran Mac s'affiche noir, désactivez-les ou supprimez-les à tout moment.
Solution 5. Réinitialiser NVRAM ou PRAM sur Mac. 1. Éteignez le Mac, et puis allumez-le et maintenez immédiatement les quatre touches « Option » + « Commande » + « P » + « R » enfoncées. 2. Appuyez sur ces boutons pendant environ 20 secondes au cours desquelles le Mac peut redémarrer. 3. Relâchez les touches après le second son au démarrage ou lorsque le logo Apple apparaît et disparaît pour la deuxième fois.
Il faudrait mieux utiliser un mac cleaner (https://www.aiseesoft.fr/mac-cleaner/) souvant pour éviter des problèmes de Mac.
Précautions : manuellement
Solution : Solution 1. Vérifier les problèmes d'affichage du Mac.
Solution 2. Vérifier l'état d’alimentation du Mac.
Tu peux tenter de ré-appliquer la mise à jour oui, cherche High Sierra dans le MacAppStore.
https://www.woomac.fr — fabnate95 31 pts
Vous écrivez "Etant donné que je viens d'y installer un nouveau disque dur",
Cela signifie que vous avez ouvert votre macbook pour accéder au DD.
La panne d'affichage est donc à rechercher sur la carte mère . observation minutieuse, puis détection d'un short d'un ou plusieurs composants Ces qui mettent votre affichage en carafe.
Confirmez vous que votre mackook reboot normalement? — confal44 245 pts
bjr le DD manque la prise en charge de la carte vidéo ou logiciel incompatible — DOM maeva 4322 pts
