Bouton Start - WHirlpool JT 356
Marque : Whirlpool
Modèle : JT 356
Michel A
Le bouton Start devient très capricieux. Il semble qu 'il y ait un faux contact, et il reste un peu enfoncé en permanence. Du coup, c'est comme si quelqu'un appuyait dessus en permanence, et le minuteur s’emballe de manière permanente.
Comment peut-on démonter le panneau avant de la façade de la porte pour voir si c'est pas un ressort qui serait défectueux derrière le bouton ? Peut-on encore trouver des pièces détachées pour ce type de micro-ond ( pas loin de 12 ans) ?
- Faux contact bouton gauche micro ondes combiné Whirlpool Jt 379 ix (10 réponses )
- Micro onde Whirlpool AMW 433/IX difficile à démarrer Réparé (13 réponses )
- Micro onde whirlpool AMW 466 BL qui ne fonctionne plus Réparé (13 réponses )
- Vitre cassée Micro ondes Whirlpool amw516/1/IX (7 réponses )
- Bouton start ne fonctionne plus Réparé (3 réponses )
- Plateau qui ne tourne plus sur micro ondes whirlpool VT 275/BL Réparé (7 réponses )
- Crochet porte micro onde whirlpool AMW 703/IX (4 réponses )
Bonjour la vue éclatée est dispo ici. https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-WHIRLPOOL-reference-JT356.WH++JT356WH+858735699291.htm
Il faut commencer par ôter le capot mais au préalable débranchez l'appareil au moins 24h à l'avance pour des raisons de sécurité car il stocke une quantité importante d'électricité qui peut s'avérer mortelle...
Cdlt — omega7 42518 pts
Il se peut que votre bouton reste collé à cause de résidus gras autour du bouton (cas fréquent)
Commencez par vérifier qu'il revient bien après appui .
Sinon avec une brosse à dent SECHE (non mouillée) vous arriverez peut être à décoller les impuretés .
Il se peut aussi que ce soit le micro-switch qui soit HS . Là c'est plus compliqué car il faudra le remplacer et c'est assez délicat à cause des pistes du circuit imprimé tres fragiles et demonter la porte du four qui est clipsée (ne cherchez pas les vis)
Merci de votre réponse.
J'ai essayé le nettoyage, mais ça n'a pas fonctionné.
Pas grave .. je vais en commande un neuf... On va dire que 13 ans c'est pas si mal de nos jours .... — Michel A 3 pts
