Machine à coudre singer symphonie300
Titi 38
5 pts
Changer transcuder démarrage brutal à peine appuyer sur pedale pas de ralenti?que faire pour avoir un démarrage en douceur . Le transcuder est la pièce pour le branchement de la pedale Merci de me conseiller
- Machine à coudre Singer 611G qui marche toute seule (11 réponses )
Dommage elle marche bien mais elle est en mode accéléré après avoir changer la pièce pourquoi est une pièce qu on nous a dit de changer c est la piece qui est a l entrée qui permet de brancher a la fois la prise et la pedale merci de voir si on peut la répare — Titi 38 5 pts
Bonjour je ne comprend pas ce que vous appelez le "transcuder" ? La pédale contient ce que l'on appelle un rhéostat soit il commande le moteur directement soit il y a une commande via un un potentiomètre dans pédale qui actionne un triac de pilotage du moteur. C'est peut-être ce composant qui est HS à l'intérieur de la machine.
Cordialement — omega7 42398 pts
La pedale est composée d un système de poire gonflée qui envoi de l air à la machine Je ne vois pas ce qu est un potientiometre dans cette pedale,? Merci pour m aider à résoudre ce probleme — Titi 38 5 pts
