Senseo 7803 chauffe plus
Marque : Philips
Modèle : 7803
Celine
15 pts
J'ai regarder par rapport au flotteur ,il faudrait apparemment changer deux pièces... Sa me semble énorme surtout que la machine n'a que 8mois. donc svp expliquez moi si il n'y a pas d'autres moyens de réparer cette Senseo neuve qui a l'air selon vos dire d'avoir un souci de flotteur..
- Senseo Switch ne se lance plus. (20 réponses )
- Cafetiere Senseo 7870 (18 réponses )
- Calc allumé bouton bouton allumage qui clignotte (6 réponses )
- Senseo twist tactile ne fonctionne plus (2 réponses )
- Réparer cafetière Senseo qui s'éteind (3 réponses )
- Senseo ne chauffe plus, (19 réponses )
- Clapet cafetière Senseo bloqué (79 réponses )
- Senseo ne chauffe plus, (4 réponses )
Bonjour si elle a 8 mois c'est qu'elle est garantie donc faite un retour en SAV pour une prise en charge de la panne...
Cdlt — omega7 42398 pts
J'ai bien vu votre message pr le souci de ma Senseo 7803 qui aurai un rapport avec le flotteur..sa fait un moment que je regarde les commentaires et réponses , le flotteur réagi bien selon le niveau d'eau et n'est pas entartré. Le souci avec la garantie ,c'est que la Senseo m'a été offerte, avec la boîte bien sur ,mais je n'ai ni la facture ni la date exacte d'achat et encore moins le magasin... C'est pourquoi je vous demande svp quel serait le souci exacte avec ce flotteur qui me paraît bien. Cordialement — Celine 15 pts
Bonjour ce n'est pas un soucis de tartre mais un soucis lié à l'oxydation de l'aimant....C'est dans un premier temps la cause de la panne. Si l'aimant est oxydé l'aimant il perd son magnétisme et n'est plus détecté mais dans votre cas le si le clignotement est lent, que l'eau sort correctement mais froide c'est un soucis sur la chaudière...
Merci de cette infos, donc si c'est un souci de chaudière comme vous le dites ,qu'est ce que je suis sencee faire exactement ,(étant donner que je n'ai pas de facture pr la garantie) ? — Celine 15 pts
Bonjour il faut aller contrôler la présence de tension sur les bornes de la chaudière, c'est une première étape..
Merci ,je ne suis pas très douée pr ce domaine ,si vous pouviez svp m'expliquer exactement comment m'y prendre .je vous suis attentivement — Celine 15 pts
Comment contrôler la présence de tensions sur les bornes de la chaudière..? — Celine 15 pts
Bonjour disposez-vous de quelques compétences en électronique, d'un multimètre même basique et de quelques outils tel que tournevis torx et pinces diverses, si ce n'est pas le cas, il est à mon avis illusoire de vouloir vous lancer dans le dépannage....tout n'est pas accessible.avec quelques explications....adressez vous plutôt à un repair café. c'est gratuit...
cdlt — omega7 42398 pts
Oui merci de linfos parceque la effectivement c'est du chinois.. jai regarder les repaircafes ,mais c'est assez loin de chez moi. sinon vous aviez dit sur le site que même sans ticket de caisse avec le nom du magasin la date et un paiement en CB la garantie pouvais fonctionner non? — Celine 15 pts
En regardant longuement le site hier un m'a sembler vous le voir écrire..merci — Celine 15 pts
