Défaillance affichage température et éclairage intérieur
Marque : Valberg
Modèle : VAL1PUV360+SHC944560
doumeka
5 pts
Bonjour, mon frigo fonctionne normalement hormis la lumière. Lorsque j'arrête le frigo au moyen de la touche POWER sur la façade et que je le rallume, la lumière fonctionne normalement. Après quelques minutes, a l'ouverture de la porte : plus de lumière à l'intérieur et plus d'affichage de la température.
Cela proviendrait -il d'une défaillance de la platine?
- Panne totale combiné Valberg (11 réponses )
- Panne de la commande d'affichage sur Refrigérateur VALBERG 1PUV 360 A+ SHC 944560 Réparé (2 réponses )
- MON REFRIGERATEUR NE REFROIDIT PLUS (0 réponse )
- Réparation frigo américain VALBERG SBS510 (1 réponse )
- Frigo Valberg erreur e6 (1 réponse )
- Réfrigérateur valberg erreur E6 et LED qui ne fonctionne pas (1 réponse )
- Raparer refrigerateur (0 réponse )
- Frigo valberg CBV299ADXMEC fait trop de froid (0 réponse )
Bonjour oui sur la platine électronique il y a ce que l'on appelle un alimentation basse tension à découpage qui comporte des condensateurs... Au bout d'un moment il perdent leur caractéristiques avec l'échauffement et se mettent souvent en court circuit, coupant ainsi l'alimentation des led d'éclairage et de la platine d'affichage...Quand vous coupez le courant ils refroidissent et retrouvent temporairement leur caractéristiques...
Cdlt — omega7 42390 pts
Merci mais comment réparer? — doumeka 5 pts
Bonjour disposez-vous de compétences en électronique, d'un mutlimètre, d'un fer à souder et de quoi dessouder des composants électronique ? Si oui alors il est possible de réparer la platine sinon il faudra la remplacer....Cdlt — omega7 42390 pts
Non je n'ai aucune compétence dans ce domaine. J'ai essayé de trouver la pièce sur Internet sans succès même avec la référence — doumeka 5 pts
Bonjour la vue éclatée et la platine de puissance qui délivre l'alimentation basse tension est dispo ici:
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-VALBERG-reference-VAL1PUV360AplusSHC+944560.htm
A un peu plus de 200€ la platine je vous invite plutôt à la faire réparer.....voyez avec mamigas ou stephan depann tout sur ce forum...
