Odeurs egout lave-linge miele
Marque : Miele
Mandarine
Malgré un lavage à vide à 90° , nettoyages du filtre et produit et tuyau évacuation, j'ai toujours des remontées d'odeurs et le linge "propre sent mauvais.
Je n'utilise plus d'assouplissant depuis longtemps mais du vinaigre.
Pouvez vous me donner un conseil.
Merci d'avance
- Lave Linge Miele W254 - Pompe de vidange fonctionnant sans interruption dès la mise en marche (23 réponses )
- MAL MIELE : pb fuite par tuyau purge + diode clignote "lavage" (6 réponses )
- Changer tuyau arrivee eau miele top silence w144 Réparé (5 réponses )
- Nettoyer le tambour machine à laver Ariston ECO9F149 (11 réponses )
- Lave-linge Miele Novotronic W972 tambour ne démarre après la mise en eau (5 réponses )
- Help- lave-linge avec voyant rouge clignotant qui empêche son fonctionnement (6 réponses )
- BEKO qui sent mauvais malgré nettoyage à vide (4 réponses )
Bonjour faites une machine avec 3 ou 4l de vinaigre blanc mélangé avec trois litre d'eau préchauffée et versez dans le bac lessive au moment du remplissage....
Utilisez alors le programme le plus chaud....
Refaite la même manip en diluant du bicarbonate de soude dans l'eau chaude pour le remplissage...
Cela devrait normalement régler le pb....
J'ai eu le même souci il y a quelque semaines....;)
Cdlt — omega7 42518 pts
bsr vous n'avez pas précisé si sur le réseau vidange de la MAL, il y a un siphon ,et peut-être il se désamorce par un manque d’évent ,ce qui supprime la garde d'eau ,d'où l'odeur,d’évacuation de la MAL , nettoyer la cuve à l'eau de javel en test ensuite enlever le tuyau d’évacuation de la MAL et plus tard refaire un essai, bien sur remettre le tuyau d’évacuation de la MAL ( Machine A Laver) si ok, installer un évent ou un 2 eme siphon, pas trop la solution ,,,, — DOM maeva 4322 pts
