Help- lave-linge avec voyant rouge clignotant qui empêche son fonctionnement
Marque : Miele
Modèle : W237F
J ai un lave-linge de la marque Miele acheté d occasion il y a plus de 2 ans, modèle softronic W237F avec ouverture par le haut.
Les instructions sont inscrites en allemand sur le tableau de commande, ce qui ne gêne pas puisqu il est assez simple, en revanche un voyant clignote "dosierung prufen" ce qui veut dire en gros problème de dosage...
J ai eu ça plusieurs fois et du coup au lieu de mettre des pastilles dans le tambour j ai mis du produit liquide dans le réceptacle prévu (donc pas dans le tambour) et la machine a remarché même s'il a fallu mettre beaucoup de produit.
Depuis le voyant c est rallumé mais le fait de mettre du produit ne semble plus rien changé et je suis très ennuyé...
Est ce que quelqu un pourrait m aider? Au cas où je suis dans Paris 10eme pas très loin de république.
Merci beaucoup pour votre aide.
Sebastien
- Lave linge Miele W144 (15 réponses )
- Lave Linge Miele W254 - Pompe de vidange fonctionnant sans interruption dès la mise en marche (23 réponses )
- Problème alimentation en eau machine à laver Miele Novotronic W 986 Réparé (9 réponses )
- Changer tuyau arrivee eau miele top silence w144 Réparé (5 réponses )
- Claquement tambour Miele W542 (8 réponses )
- Lave linge miel w 1512 bruit a l'essorage (3 réponses )
- LAVE LINGE MIELE W5820 S ALLUME PLUS Réparé (6 réponses )
- Problème essorage Miele w427 (8 réponses )
Bonjour, il semble que Miele ait optimisé cette série de machine pour fonctionner avec très peu de lessive. Si vous en avez mis beaucoup, le système de contrôle est saturé. faite plusieurs machine à vide sans lessive, rincez les bacs à produit avec de l'eau chaude additionnée de bicarbonate de soude.
Il n'y pas pas grand chose d'autre à faire, le voyant n'indiquant pas une panne mais une saturation en produit lessiviel....
Cordialement — omega7 42385 pts
Bonjour, merci pour votre commentaire.
Malheureusement lorsque ce voyant est allumé, tout lavage est impossible.
Il semblerait que ce voyant indique plutôt un manque de produit mais j ai beau en mettre cela ne change rien. Je pense qu un détecteur doit mal fonctionner mais je ne sais pas comment ni où...si quelqu un peut aider à ce sujet.... merci beaucoup — zurkaster 5 pts
Non, non c'est l'inverse il indique un surdosage de lessive et tant que le capteur est saturé, plus vous en rajoutez pire c'est.... Je comprends mieux.... Rincez le bac à produit avec de l'eau chaude additionnée de bicarbonate de soude....
En fait j avais l habitude de mettre des dosettes dans le tambour, ce qui ne pouvait pas causer cette "détection" de trop de dosage. Depuis il y a parfois ce voyant qui s allume et qui parfois s éteint suite à une dose plus ou moins importante de lessive liquide dans le compartiment prévu.
J ai essaye ce que vous m avez dit avec de la bicarbonate de soude et beaucoup d eau chaude mais aucun résultat positif...
Si vous avez une autre idée, avec plaisir.
Merci — zurkaster 5 pts
Bonsoir, n'ayant pas accès à la documentation technique de ce modèle, difficile de vous aider d'avantage. Demandez à brelect si il peut vous aider d'avantage, on ne sait jamais...
