LAVE LINGE MIELE W5820 S ALLUME PLUS
NICOL43
11 pts
MON LAVE LINGE MIELE W5820 NE S ALLUME PLUS APRES DEMONTAGE JE REMARQUE SUR LA PLATINE ELP 165-S QUE LE CI TNY278 EST EXPLOSE JE LE REMPLACE DONC AINSI QUE LA RESISTANCE VERTE DE 120 OHM.
MALHEUREUSEMENT ELLE NE S ALLUME TOUJOURS PAS POUVEZ VOUS M AIDER A SAVOIR CE QUI POURRAIS ENCORE PROVOQUER CA SUR LA CARTE MERCI D AVANCE.
- Lave Linge Miele W5820 ne démarre plus (3 réponses )
- Lave linge MIELE W5820 ne démarre plus, carte de puissance ELP165, Convertisseur AC/DC HS Réparé (2 réponses )
- LAVE LINGE MIELE W5820 SILENCE DEMARRE ET S'ARRETE APRES UN TOUR DU TAMBOUR (2 réponses )
- Lave Linge Miele W254 - Pompe de vidange fonctionnant sans interruption dès la mise en marche (23 réponses )
- Problème essorage Miele w427 (8 réponses )
- Bonjour ,mon lave linge miele ne fonctionne plus....... Réparé (6 réponses )
- Lave linge Miele en panne (1 réponse )
- Changer roulements lave-linge top Miele W635 (4 réponses )
Bonjour tout d abord merci de votre réponse.
Oui j ai bien changer la résistance car coupé et le tny 278 car explosé.
Par contre après lecture de votre commentaire c est un peu flou pour moi qui débute en réparation pouvez vous l aiguiller plus facilement en.m indiquant quel composant tester sur la carte et comment .
Merci cordialement — NICOL43 11 pts
Non malheureusement je n est pas le schéma. Après si vous avez une idée de ce qui peu être le plus plausible en cause je peu essayer de remplacer façon je n est rien à perdre . — NICOL43 11 pts
Bonsoir après contrôle tout ce qui est marqué d un trait rouge est ok .au passage une diode sms était hs mais remplacer et problème toujours présent .
Y a t il des choses que j aurais oublié.
Merci cordialement
votre problème vient peut-être du feed back en partant de la patte du tny vérifier la résistance cms puis le transistor (celui là vos mieux le changer d'office)vérifier toute la boucle de régulation.
Vérifiez aussi votre transfo, et regarder le data du tny.
M D —
Bonjour je tiens à vous remercier pour votre aide .ma machine se r allume 😁.
il ne me reste plus qu'à la faire fonctionner pour voir si tout se passe bien.
J'ai donc changer le tny278 , la résistance verte ainsi qu une diode et le transistor situé à gauche du tny278. — NICOL43 11 pts
Je suis content pour vous que tout refonctionne, pouvez-vous mettre la référence du transistor que vous avez changé cela pourra aider d'autre personnes. 👍 —
