Lave Linge Miele W5820 ne démarre plus
Marque : Miele
Modèle : W5820
Dedevia
J'ai trouvé quelques infos mais je ne suis pas sur le la valeur de la résistance verte sur carte elp 165-s
12 Ohm ou 120 Ohm 120 me parait élevé mais ...
Le TNY278 était HS (C/C entre D et BP/M)
J'alimente le secteur directement sur le pont de diode général, à l'oscillo, je vois que le circuit TNY oscille (irrégulièrement) Les diodes en série avec le D sont OK , mais la tension créée en sotie du transfo sur les diodes est très basse (1.8V ~)
Les autres composants diode et transistor SMD à coté du TNY me semblent bon !
- Lave Linge Miele W254 - Pompe de vidange fonctionnant sans interruption dès la mise en marche (23 réponses )
- Problème essorage Miele w427 (8 réponses )
- Lave linge miel w 1512 bruit a l'essorage (3 réponses )
- MAL MIELE : pb fuite par tuyau purge + diode clignote "lavage" (6 réponses )
- Bonjour ,mon lave linge miele ne fonctionne plus....... Réparé (6 réponses )
- Lave linge Miele en panne (1 réponse )
- MIELE 267/ Problème de contact ? (4 réponses )
- Changer roulements lave-linge top Miele W635 (4 réponses )
Bonjour, dedevia
La resistance est une 120 ohms de 4w flam-proof anti surge, si elle a lachée c'est que le tny est hs il vous faudra aussi sûrement changer le petit transistor de la boucle de régulationddu feed-back 1fw (bc847b).
https://www.commentreparer.com/57721/Lave-linge/Machine-a-laver-Miele-W5801-Ne-s-allume-pas-avez-vous-des-astuces-bon-tuyaux —
Parfait, effectivement le défaut sur le tny278 avait fait claquer le transistor (code f1). Je pensais l'avoir testé...Quand je parlais des diodes en série, je voulais dire tête bêche.... Merci beaucoup, c'est reparti! Je fais parti d'un important Repair Café où je suis entre autre réparateur à Sophia Antipolis.... je parlerais de ce super site.
A+ — Dedevia 3 pts
Proposition de PAPY64 6 pts
Outils : fer à souder
Solution : Bonjour,
Ci-joint les pièces défectueuses trouvées
Précautions : beaucoup de chances
