TV LG 32LF630V Ecran gris. Son Ok
Marque : LG
Modèle : 32LF630V
TIgrou750
5 pts
Je viens vers vous car je n'arrive pas à trouver.
Ma tv avait un rétroéclairage très faible. Apres ouverture il y avait des leds défectueuses.
Changement des 3 bandeaux. Depuis plus rien niveau image.
A l'allumage pas de logo LG. On voit l'intensité du rétro éclairage s'ajuster, le son se met en route. Mais aucune réaction de la dalle.
Comme cela fonctionner avant je pensais avoir mal rebranché un connecteur mais tout est bien branché.
Comment puis je tester pour savoir si ca vient de l'alimentation carte mère ou t-con.
- Tv lg 65uj634v led neuve 1 bandeaux non éclairer (9 réponses )
- Panne alimentation TV LG 42LA620S (16 réponses )
- TV LG 55UB Zone sombre puis écran noir (4 réponses )
- Ma télé ne s'allume plus (9 réponses )
L'écran est donc gris suite à l'opération ? Vous semble-t-il moins lumineux qu'avant la panne ?
Mesurez les tensions. Si ça se trouve, l'alim a quelques faiblesses — OC226 4305 pts
En fait, il est gris car il y a le rétroéclairage, mais c'est comme si la dalle n'avait pas de réaction/pas alimenté.
Je ne pourrais dire si c'est plus ou moins lumineux. Et je ne me rappelle plus comment j'avais laissé le curseur de luminosité avant l'opération.
Quel tension je dois regarder?
bornier blanc qui alimente les leds? ou sur le bornier qui alimente la carte mère?
Merci — TIgrou750 5 pts
Les 2 mon général — OC226 4305 pts
Au niveau du bornier alimentation environ 113V au démarrage, ca redescend vers 92V puis led j'ai 100 V une fois que le son arrive.
13.2V vers carte mère
Sur la carte T-CON
VDD 16V
H-VDD 8v
VCC 3.28V
VCC18 1.79V
VGH 26.8V
VIN 13.16V
VCOML_FB 6.8V
Puis j'en viens a me demandé si je n'aurais pas mis l'écran à l'envers.
Bingo, tout re-fonctionne.
Affaire réglé. j'ai honte °:(
Merci pour le coup de main. — TIgrou750 5 pts
