Panne cafetière Krups voyant prise clignote
alabar67760
Le voyant prise avec deux petites flèches clignote sur ma machine à café avec broyeur Krups référence EA816 170/70F-0915R pouvez vous m'aider ?
- Temps de broyeur krups ea810870/70 Réparé (47 réponses )
- Branchement distributeur krups EA80 Réparé (38 réponses )
- Defaut allumage et chauffage krups essential-EA81** (cafetiere-EA816031) (3 réponses )
- Cafetière nespresso Krups qui clignote sans arret (36 réponses )
- Problème Krups ea80 (24 réponses )
- Résolution problème sur EA81* Krups (18 réponses )
Bonsoir l'appareil datant de 2018 il est forcément encore garanti (durée légale 2 ans..) Faites donc appel au SAV du vendeur pour un prise en charge de la panne...
Cdlt — omega7 42513 pts
Bonjour, même problème sur une quattro force, si quelqu’un a une idée meilleure que : appelez le SAV!
Bonjour Alvin nous ne préconisons l'appel au SAV que quand l'appareil est encore sous garantie ce qui me semble normal, je prends je pense suffisamment le temps pour répondre aux demandeurs quand c'est nécessaire. Dans votre cas nous n'avons meme pars les références de la machine donc difficile de vous aider et si par hasard ce ne sont pas celle du sujet d'origine merci de poster un nouveau sujet. Cdlt — omega7 42513 pts
Le modèle est donc EA815
Réf EA817010//70J-1118.
A priori plus sous garantie.
Donc bloqué sur pictogramme représentant une prise avec 2 flèches .
Pas de résultat en débranchant puis rebrancher la machine.
Alvin — Alvin 5 pts
Proposition de Thiebaut christophe 10 pts
Outils : Embouts torx long
Solution : Partir des 2 fils blanc de la carte mère aller jusqu à la pièce noire en caoutchouc ,enlever la vis qui tien cette pièce en place,ensuite j ai collé les 2 fils blanc avec de la glue sur la pièce noire pour qu' ils ne bougent plus et j'ai déplié légèrement le 2 petites cosse qui viennent faire contact avec les soudures sur le cylindre,ensuite la pièce argentée qui tienne pièce en caoutchouc je l ai pliée un petit peu pour que le contact se fasse mieux
Précautions : Prendre des photos au fur et à mesure que vous demonté
Proposition de Leobrol -3 pt
Outils : Tournevis Torx 15 - tournevis plat long
Solution : J'ai eu également le symbole "prise" clignotant, environ une seconde après la mise en marche. Aucun affichage d'erreur, aucune commande n'agit. Branchement et débranchement inefficaces. J'ai retiré le débitmètre (facile : un clip, un connecteur, deux tuyaux). En soufflant dans le tuyau d'arrivée, rien ne s'est passé au départ, mais en soufflant plus fort et également dans le sens inverse, j'ai entendu tourner la turbine. Remontage, tout fonctionne à nouveau. Peut-être une piste à essayer.
Précautions : Précautions habituelles.
