Problème fs90 stihl debroussailleuse
Marque : Stihl
Modèle : Fs90
Caboyot
Suite à un long repos, démarrage tres difficile de debroussailleuse stihl fs 90.
Après démarrage, calle en position ralentie et n'accelere pas.
Bougie nettoyée, présence étincelles.
Carburateur complètement nettoyé
Tentative de réglage des 3 vis (L/H/LA)
Détail important : lors de la mise en route, en position accélérée, accélère seulement si l'on actionne la pompe du carburateur (en marche).
Merci pour votre aide
- Rotofile stihl fs 400 ne démarre plus (9 réponses )
- Debrousailleuse sthil FS 94 . Réparé (6 réponses )
- Problème de démarrage stihl FS 120 (1 réponse )
- Débroussailleuse FS56 Stihl n'a plus de puissance même a plein régime la tète tourne mais pas assez vite pour couper. (14 réponses )
- Poignée de débroussailleuse STIHL FS 94 c (0 réponse )
- Débroussailleuse thermique Stihl FS 260 C ne démarre plus (0 réponse )
- Changement d'un câble flexible d'un arbre de transmission d'une debrouissalleuse sthil Fs 38 (1 réponse )
- Debrousailleuse sthil fs 55 (1 réponse )
Durites en bon état ? — OC226 4305 pts
