FUITE PAR LE FER CENTRALE CALOR GV 8360
Marque : Calor
Modèle : CALOR GV 8360 PRO EXPRESS TURBO ANTI CALC
Yann
Ma centrale Vapeur Calor GV 8360 Pro Express Turbo Anti Calc fuie par la semelle du fer.
J'ai changé :
-Le Thermostat de régulation
-L'Electrovanne
-La Cuve
-La Semelle du fer
Malgré tous ces changements, la fuite est toujours là.
Est ce un problème d'électronique ?
Merci pour vos retours.
- Réparer une centrale à vapeur Calor Pro Express Ultimate Care Gv 9570/co qui ne produit plus de vapeur (7 réponses )
- Centrale vapeur Calor 2880 : le voyant du fer reste éteint et le fer froid Réparé (18 réponses )
- Ma Centrale Vapeur CALOR GV8961, ne fait plus de vapeur! (11 réponses )
- Réparer une centrale vapeur CALOR GV8460 PRO EXPRESS TURBO (1 réponse )
- Centrale vapeur calor gv 7150 ne fait plus de vapeur (1 réponse )
- Comment arrêter la diffusion de vapeur d'un fer à repasser (4 réponses )
- Comment changer le poignet fer à vapor calor pro express ultimate (1 réponse )
- CALOR GV8960 C0/23 - centrale vapeur qui se met en défaut (10 réponses )
Bonjour avant de remplacer une pièce sur un appareil il faut analyser la panne et généralement réaliser des mesures....
Par exemple la résistance.du fer est-elle bien alimentée et chauffe-t-elle ?
Le remplacement de pièces "au hazard" conduit rarement a un dépannage réussi...
Dans votre cas soit la carte électronique n'alimente plus le fer et le remplacement des pièces était inutile, ou bien tout simplement le cordon de liaison est cassé quelque part dans sa gaine (panne classique) et le résultat est le même....
cdlt — omega7 42513 pts
