Disfonctionnement four cuisiniére beko
Philippe M
Mon four électrique ne chauffant plus , je me suis rendu compte que les cosses alimentant un interrupteur thermique avaient brûlé, je les ai donc changées ainsi que le dit interrupteur. Depuis cette manip le four fonctionne à nouveau mais une forte odeur de brûlé se fait sentir (genre plastique brûlé) dés sa mis en fonction, ce qui laisse à penser qu'un autre problème persiste. Pouvez vous m'orienter dans cette recherche de panne. Merci d'avance
- PANNE SUR FOUR ENCASTRABLE BEKO 26300X (11 réponses )
- Four Beko ne chauffe plu suffisamment (15 réponses )
- Four encastrable Beko ne chauffe plus message "hot" depuis pyrolyse (0 réponse )
- Problème avec mon four Beko Oie 22101 x (6 réponses )
- Four Beko en panne Réparé (3 réponses )
- Réparer four Beko fse67300xcs qui ne fonctionne pas (1 réponse )
- FOUR ELECTRIQUE BEKO NE VENTILE PLUS (0 réponse )
- Four encastrable BEKO - BVM35500XPS ne chauffe pas (1 réponse )
Vérifier le contacteur rotatif de sélection des programmes. . Les contacts électriques ont une fâcheuse tendance a chauffé et faire fondre le plastique . => problème de conception
et connu ,
J'ai en deja changé une bonne dizaine !!
