Seche linge ELECTROLUX EDC77550W s'arrete de tourner après quelques minutes
Marque : Electrolux
Modèle : EDC77550W
Année : 2010
J'ai un séche Electrolux 77550W depuis plusieurs années.
J'ai déjà réussi à prolonger sa vie il y a deux ans en changeant ce fameux composant sur la carte électronique.
Mais je fais maintenant face à une nouvelle panne, différentes...
Lorsque je lance le programme, il s'arrête après quelques minutes (le tambour ne tournez plus et après encore quelques secondes/minutes le bouton marche/pause se met à clignoter.
Si je re-appuie sur marche/pause il repart pour quelques tours et il refait le même cinéma.
J'ai essayé de diagnostiquer la panne (en passant en mode diagnostic et en lançant les 10 programmes test), voici les résultats :
1) Rien de spécial, les LED clignotent les uns après les autres
2) 3 LED allumées et clignotent (celles spécifiant notamment que le bac récupérateur d'eau est plein) et à la fin du test le seche linge affiche 000
3) Ecran vide, les 3 même LED clignotent et à la fin des 10 min, rien ne s"affiche
4) Le moteur tourne un peu (j'entends couiner) par a coup puis les trois LED clignotent et à la fin écran vide
5) Le tambour tourne et cela chauffe, l'écran affiche d'abord 32, puis cela monte progressivement jusqu'à 43. Les 3 LED sont allumées
6) Le tambour tourne et cela chauffe, l'écran affiche d'abord 32, puis cela monte progressivement jusqu'à 59. Les 3 LED sont allumées
7) Je n'arrive pas à faire le test, il bascule en E32 rapidement, je ne sais pas comment faire le court circuit
8) Au bout de quelques secondes, le seche linge affiche 111
9) Au bout de quelques secondes, le seche linge affiche 000
10) J'avais la panne E32 (lié au test 7 j'imagine), j'ai reseté et relancer un programme essorage. La panne est toujours présente, mais je n'ai que E00 dans l'EEPROM.
Voila, je suis un peu au bout, mes compétenvces en électronique son un peu limité, j'ai un multimètre et de l'huile de coude. Si une ame charitable veut bien m'aider.
Samuel
J'ai testé le capteur d'humidité, il est intègre, propre en contact avec le tambour et continu
La recherche de panne continue
Samuel
Finalement c'est la pompe qui est HS. Le bac dans lequel est immergée la pompe était plein et donc le flotteur en position haute. Elle a lâché à cause de des moutons qui y avait dans ce petit bac et qui se sont emmêlés dans l'axe de la pompe et elle a lâché.
Je vais en commander une nouvelle. Pas donné tout de même entre 45 et 60 €
En tout cas merci pour l'aide
Samuel
Bonjour Brokensam,
J'ai exactement le même problème que toi à savoir :
"Lorsque je lance le programme, il s'arrête après quelques minutes (le tambour ne tournez plus et après encore quelques secondes/minutes le bouton marche/pause se met à clignoter.
Si je re-appuie sur marche/pause il repart pour quelques tours et il refait le même cinéma."
J'ai le même modèle de sèche linge, comment as-tu fais le diagnostic ?
J'espère avoir un retour de ta part :(
Bonsoir
De mémoire le sèche linge se disait réservoir plein d'eau.
Alors qu'il était bien vide, mais en fait la jauge qui mesure si le réservoir est plein est ailleurs dans un petit compartiment en bas du sèche linge. Mon problème était que la petite pompe qui envoi l'eau dans le réservoir amovible était cassée et donc elle n'arrivait pas à envoyer l'eau du petit réservoir en bas jusqu'au plus grand amovible en hauteur.
Il faut ouvrir le sèche linge et regarder si la pompe fonctionne, si le réservoir est plein d'eau et surtout si il y a beaucoup de peluche de linge séché. C'est ces peluches qui endommagent le petit moteur de la pompe.
Vide le petit réservoir d'eau et refait un essai, si le sèche linge fonctionne normalement c'est bien la pompe.
Tu peux soit la changer soit si ton sèche linge est en hauteur, y faire un trou et y mettre un petit tuyau, comme cela l'eau se visera sans problème.
Bon courage
Samuel
Tout d'abord, merci pour ton retour.
Tu as décris exactement mon problème. Ce que j'ai fais :
Au départ quand je lançais un cycle, au bout de même pas 5 min, la machine s'arrêtait de travailler et la troisième LED en dessous du bouton "Départ Différé" s'allumait fixe m'indiquant que le réservoir amovible était plein d'eau alors qu'en réalité il était vide. J'ai décidé de démonter le sèche-linge et voilà que le récipient en bas est rempli d'eau et le flotteur vient donc actionner une languette. J'ai donc vidé ce récipient, remonté la machine et relancé un cycle. Cette fois-ci, la machine s'est arrêtée au bout de 35 min pour le même problème. Je suppose que c'est le temps de remplissement d'eau dans le récipient du bas = action du flotteur sur la languette/le capteur.
Conclusion : la pompe doit être défaillante.
Merci à toi ;)
Il ne te reste plus qu'à la changer (30 €, de mémoire en tapant la référence sur le net l
Ou passer en vidange continue si ton sèche linge est sur une machine à laver
Bon courage
Samuel
