[LE40D550] Lignes horizontales sur l'image
Marque : Samsung
Modèle : LE40D550K1W
Bonjour, j'ai un petit soucis depuis hier soir sur ma télévision. D'une seconde à l'autre une bande prenant un peu moins de la moitié de l'écran est apparue, elle est composée de pleins de petites lignes blanche/grise à intervalle régulière.
Ce que j'ai testé :
Changer la source (HDMI1/2, TV satellite)
Réinitialiser la télévision (Bouton Exit pendant 10-15 secondes)
Débrancher/rebrancher la télévision
Démontage du capot arrière et vérification des nappes/connectiques
L'anomalie apparaît sur les menus et sur n'importe qu'elle source vidéo, après plusieurs heures de recherche sur internet j'ai découvert que ça pouvais venir de la dalle, ce que je n’espère pas, ou de la carte T-Con qui n'ai malheureusement plus fabriquée. J'aimerais donc être sur de la provenance de la panne, n'étant pas dans les moyens de racheter une télévision ça m’embêterais beaucoup de commander une carte T-con si le soucis ne vient pas d'ici, surtout que les seules disponibles sont d'occasion et de provenances douteuses.
Info :
Model code : LE40D550K1WXBT
Type : LE40D550
Réf carte T-con : S100FAPC2LV0.3
Merci d'avance pour vos réponses.
- Lignes horizontales sur tv Samsung ue55es6100 (22 réponses )
- Télévision plasma Samsung ps50c96 soucis images ternes, délavées par zone (20 réponses )
- T-CON MS35-D021291 (0 réponse )
- Carte tcon (10 réponses )
- TRAITS VERTICAUX SUR TV SAMSUNG PLASMA REF PS51F5500 (6 réponses )
- TV Samung UE46F6400 : T-con ou carte mère ? Réparé (7 réponses )
Ca ressemble bien à un défaut dû à un ou des condensateurs de filtrage dont la résistance série a augmenté. Du coup, la vidéo est polluée par d'autres signaux indésirables qui auraient dû disparaitre.
Même si vous de voyez aucun condensateur bombé, il peut y en avoir des défectueux.
Pour les trouver, il faut un ESR-mètre. — OC226 4305 pts
Merci pour votre réponse !
Sur qu'elle carte se trouve ses condensateurs ? Le soucis c'est que je n'ai pas d'ESR-mètre ni même de matériels de soudure. — Alaxkeii 3 pts
Des condensateurs, il y en un peu sur toutes les cartes. Ceux qui seraient fautifs sont des électrolytiques, en général de forme cylindrique.
Pas de matériel, il vous faut trouver un connaisseur équipé.
