Aspirateur rowenta x-trem power fonctionne par intermittence
Marque : Rowenta
Modèle : X-TREM POWER
J'ai cet aspirateur qui fonctionne par intermittence, notamment quand je le bouge et je m'en sers.
Ca ressemble à un faux contact, mais je n'arrive pas à le localiser.
J'ai démonté l'appareil intégralement, et au niveau électrique ça m'a l'air OK : les liaisons sont propres, les cosses aussi, et quand je titille les câbles en fonctionnement le moteur ne s'arrête pas.
L'interrupteur on off à l'air OK.
Par contre quand je tripote le variateur de puissance, j'ai l'impression qu'il peut s'arrêter - repartir... pas complètement sûr... je parle de cette petite bague noire sur la photo.
La j'ai tout nettoyé, remonté, rien n'a changé il marche 30'', s'arrête, je le bouge un peu il repart... etc
Des idées ?
- Aspirateur balai rowenta marche par intermitence (22 réponses )
- Démontage Rowenta X Force Flex RH9879 (31 réponses )
- Aspirateur Rowenta Air force 360 Réparé (4 réponses )
- Rowenta silentforce RO4627 s'arrete tout le temps sauf lorsque je mainens le fil d'alimention tendu Réparé (12 réponses )
- REPARER L'ASPIRATEUR ROWENTA AIR FORCE 24V (3 réponses )
- Voyant clignotant rouge sur air force 460 (1 réponse )
- Reparer un aspirateur rowenta air 360 (0 réponse )
- Aspirateur Rowenta en panne. (1 réponse )
bonjour,
Essayez de suivre ce diagnostique de panne: https://www.miss-pieces.com/diagnostic-de-pannes-sur-un-aspirateur-traineau-de-toute-marque__c35362.html — Ben3807 4 pts
Merci pour votre réponse, à priori c'est le contact mobile de l'enrouleur de câble électrique qui est en cause.
A l'interieur de l'enrouleur, la continuité électrique se fait par des pièces mobiles, j'ai vaguement nettoyé, ça semble aller mieux. Je vais acheter une bombe contact et en passer un coup. — YM 3 pts
Et pour ceux à qui cela arrive, mais qui ne savent pas comment le demonter, voici une petite video TUTO bien utile, si ce n'est pas exactement le meme modele, cela vous donnera déjà de bonnes orientations
https://youtu.be/_iMjvDUa1p8 — ClicClac 4 pts
