Afficheur de four siemens
Marque : Siemens
Modèle : HB76AA560F/02
Pacaro
4 pts
L afficheur appelé 3 de mon four siemens hb76aa560f/02 est Bien alimenté par 4 fils dont 2 Lui délivrent le 4,7v et les voyants s allument lorsqu on les enfonce, l alimentation 9,6v de carte 1 (distribué 2 fois)est Bien délivrée sur la carte de puissance appelée 2(celle avec relais qui relie la 3)Le four fonctionne donc en aveugle car les 3 afficheurs bien que rétro éclairés restent "muets"
Je doute sur la carte défectueuse afficheur 3 ou carte puissance3?? Pouvez vous me conseiller? Merci beaucoup
- Four siemens HB760650F/01-FD8506-00044 qui ne chauffe plus en chaleur tournante (18 réponses )
- Four multifonctions Siemens HB86P572/06 dont le micro-ondes s'arrete apres quelques secondes (12 réponses )
- Bouton temperature Four fonctionnement alzatoire Réparé (7 réponses )
- Four vapeur siemens HB34D552c/02 bloqué sur calc après détartrage Réparé (1 réponse )
- Problème d'éclairage four Siemens HB76LA560F Réparé (10 réponses )
- Four à vapeur Siemens ne fonctionne plus (7 réponses )
- Four Siemens ne fonctionne plus suite à un arc électrique (2 réponses )
- Réparer four fonction micro-ondes (10 réponses )
Remplacé la carte afficheur — Pacaro 4 pts
