Lave-vaisselle Rosière FL 101 problème absence de sonnerie de fin de programme
Marque : Rosières
Modèle : FL 101
Je dispose du lave vaisselle rosière FL 101 encastré. Depuis quelques temps celui ci ne sonne plus pour indiquer la fin du programme, sans que je fasse quelque chose de particulier.
J'ai testé la manipulation indiquée dans le manuel :
- Maintenir enfoncée la première touche du programme et allumer simultanément le lave vaisselle à l'aide de la touche marche arrêt
- Maintenir enfoncée la touche programme pendant 15 sec
- Relâcher la touche lorsque vous entendez le second signal sonore (3 voyants sélection du programme s'illuminent)
- Appuyer de nouveau sur la même touche : les 3 voyants passent d'une lumière fixe (sonnerie activée) à clignotante (sonnerie désactiver)
- Éteindre le lave vaisselle en appuyant sur la touche marche arrêt pour rendre effective la nouvelle configuration
- Pour réactiver la sonnerie faire la même procédure
Lors de cette manipulation, on entend bien les bip sonnores.
La manipulation à l'air de fonctionner mais lorsque je la recommence, les 3 voyants clignotent comme si la manipulation n'avait pas été enregistrée, du coup il reste peut-être configurer sur la fonction "absence de sonnerie". Je ne sais pas si c'est cela ou si de base, lorsque l'on refait la manipulation les voyants clignotent.
Dans tous les cas, il ne sonne plus quelque soit le programme que je réalise (P1 ou P4 en tout cas). Le lave vaisselle à l'air de fonctionner correctement, la vaisselle ressort relativement propre. Du coup je pense qu'il réalise bien les différentes phases.
Avez-vous une idée pour résoudre ce problème ? J'ai pas mal recherché sur internet mais sans trouver de questions similaires à la mienne.
En vous remerciant !
- Lave vaisselle rosieres rlf 101 tourne en boucle (5 réponses )
- La vaisselle Rosière 101 (3 réponses )
- PANNE Lave-vaisselle Rosière FL 101-47 (11 réponses )
- Rosières rlf 101 impossible de sélectionner un programme Réparé (3 réponses )
- Lave vaisselle rosieres rlf 101 (3 réponses )
Bonjour soit il réalise complètement son cycle et à ce moment c'est un soucis de configuration, soit quelque chose se passe mal en fin de cycle (séchage insuffisant par exemple ou bien pas d'eau qui chauffe et donc cycle à froid d'où des résultats de lavage pas terribles...) et à ce moment là il ne sonne pas puisqu'il y a un soucis et que pour lui le cycle n'est terminé normalement.....
Cordialement — omega7 42383 pts
