Four SMEG SFP130N ne s'allume plus
Yassine T
Le four ne s'allume plus, on a remplacé les potentiomètres, la carte affichage de LCD mais toujours pas de solution.
La tension 230V arrive bien à la carte mère mais en sortie vers l'afficheur on ne trouve que 5V sur entre deux PINs , et rien sur l'autres PINs.
Est-ce quelqu'un a déjà eu un problème similaire ? avez-vous des astuces à nous recommander ?
Malheureusement il n'y a pas de SAV proche de chez nous.
Merci par avance pour votre support et aide
- Probleme Four SMEG SCB91MFN5 (chaleur tournante H.S) (7 réponses )
- FOUR SMEG SCP111-2 (7 réponses )
- Plus aucun voyant ne s'allume sur mon four scholtes FM8861 GMT 03451970100 (16 réponses )
- Reparer un Four encastrable Electrolux AOC 45440 x avec module carte electronique OVC 1000 (7 réponses )
- Afficheur four sholtes CI96II en question...ou panne ailleurs (13 réponses )
- Panne Four Piano SMEG scb91mfx5 (2 réponses )
- Four whirlpool fxtp6 akz228 inerte suite a probable surtension (13 réponses )
Bonjour le dépannage électroménager ne s'improvise pas....Première chose à faire effectivement contrôler les tensions, si aucune tensions normale n'est présente en sortie c'est fort probablement car l'alimentation basse tension à découpage de la carte principale qui est HS et dès le départ c'était la source de la panne....
C'est probablement réparable si vous disposez de quelques compétences en électronique et d'un bon multimètre...Souvent sources de panne les condensateurs ou le circuit powerswitch (LN386 ou autre) gérant l'alimentation
