Odeur de brûler relais carte électronique four
Marque : SMEG
Modèle : Smeg
J'aurais besoin d'un conseil de professionnel.
Nous avons renversé un biberon de lait sur le dessus de notre four et une odeur de brûlé est apparue.
J'ai retiré l'alimentation et démonté la partie électronique, j'ai trouvé un relais qui sentait le brûlé mais la carte n'a pas pas de brûlure particulière.
Ma question est, dois-je remplacer ce relais ? La carte est sèche mais l'odeur est toujours présente, le relais est un HF3FA/012-ZTF.
Je ne suis pas un expert en soudure electronique mais y a-t-il un risque d'incendie si je rallume le four avec la carte séché ?
Merci pour vos conseils.
Bonne soirée, Fabrice.
- Probleme Four SMEG SCB91MFN5 (chaleur tournante H.S) (7 réponses )
- Four pyrolyse SMEG FP130X composant HS sur carte de puissance (1 réponse )
- Reparer un Four encastrable Electrolux AOC 45440 x avec module carte electronique OVC 1000 (7 réponses )
- FOUR SMEG SCP111-2 (7 réponses )
- Plus aucun voyant ne s'allume sur mon four scholtes FM8861 GMT 03451970100 (16 réponses )
- FOUR électrique de cuisinière SMEG SCB80MFX5 ne chauffe plus (3 réponses )
Oui change le relais . Attention si vous n'avez l'habitude de souder de ne pas décoller les pistes de cuivres fragiles et qui passent beaucoup d'intensité (ne pas trop chauffer)
Apres cela , pas de problème pour remettre sous tension , tous les composants sont étanches sauf les relais qui sont équipes de petit trou de mise a l'air libre
Faites nous une photo de la carte et du relais en question
Merci pour votre réponse, sur un autre forum on m'a dit que je pouvais remettre en service sans remplacer le composant.
Mais je ne veux surtout pas prendre de risque au vue du prix d'un relais et effectivement je ne suis pas un grand soudeur.
Je pose des photos de la carte, merci pour votre réponse.
Cordialement.
Vue de côté
