Cycle de lavage saccadé lave vaisselle Thomson
Marque : Thomson
Modèle : Calanka / Mod. VSD34C/A
Sur lave vaisselle Thomson. Lancement du programme lavage, sur toutes températures, commence par vidange, remplissage en eau de la cuve, la pompe de brassage commence le cycle lavage (les bras tournent) et se coupe au bout d'un moment qui est variable d'une fois sur l'autre puis se remet en marche environ 15 secondes puis se coupe de nouveau environ 15 secondes et ainsi de suite. Cette alternance pouvant durer environ 30 minutes puis revient à la normal pour finir le cycle de lavage, le voyant lavage en façade de porte suit lui aussi le même mouvement. Je viens de m’apercevoir que le problème est le même lors du cycle de rinçage. Si quelqu'un à la solution pour résoudre ce problème, je le remercie d'avance .
- Réparer lave-vaisselle thomson eco premium full code erreur E4 (8 réponses )
- THOMSON TDW1445SL (2 réponses )
- Lave vaisselle Thomson qui s’éteint au bout de 10mn de cycle (0 réponse )
- Lave-vaisselle SHARP - Erreur F2 - pas de soucis de vidange Réparé (19 réponses )
