BIS Roulement moteur miele Mgr 742
Vince71
7 pts
Bonjour à tous,
J'ai exactement le même souci que Pingpong1212 pour le même modèle de la même année. Les explications pour changer le roulement sont très claires.
https://www.commentreparer.com/49161/Aspirateur/Roulement-moteur-miele-Mgr-742
Je souhaiterai juste connaitre la référence du roulement ainsi que l'endroit où je pourrai l'acheter.
Bonne journée...
- Alimentation moteur miele MRG 742 /42 (4 réponses )
- Aspirateur Miele Compact C3 Ecoline bruyant Réparé (11 réponses )
- Aspirateur miele (4 réponses )
- Miele complete C3 HS15 Le voyant s'allume et s'éteint directement après branchement. (15 réponses )
- Aspirateur Miele S2111 - Puissance maxi impossible à baisser (9 réponses )
- Assembler flexible aspirateur et bague (Miele) Réparé (5 réponses )
- Aspirateur Miele qui s'est arrêté de fonctionner d'un coup Réparé (8 réponses )
- Aspirateur miele bruit et odeurs (2 réponses )
Bonjour même question,
Je souhaiterais connaître la référence ou l’endroit où on peut acheter ce roulement merci beaucoup moteur très coûteux effectivement — Moatib U 2 pts
Proposition de Vince71 7 pts
Outils : DREMEL/MAILLET/ETAU
Solution : Bonjour,
J'ai commandé un roulement à bille étanche à la poussière et haute vitesse (diamètre intérieur 8mm, diamètre extérieur 22mm et épaisseur 7mm). Les frais de port coûtent plus chers que la pièce. Je suis allé sur le site 123roulement mais il en a sûrement d'autres (commandé dimanche, reçu ce midi (mardi)). J'en ai profité pour commandé également sur un autre site des charbons car les miens sont biens usés ( en attente de réception).
Comme pour Pingpong1212, j'ai réalisé 2 entailles opposées sur le reste du roulement encore sur l'axe du rotor (attention de ne pas toucher l'axe). J'ai ensuite introduit un tournevis plat dans l'une des entailles et réalisé une rotation pour casser le reste du roulement. Il sort ensuite sans problème.
Mise en place du nouveau roulement avec un maillet à l'aide d'un étau.
Mise en place du rotor dans le bloc moteur (attention de bien remettre avant la rondelle ressort).
Remonter le moteur dans l'aspirateur suivant démontage et le tout est reparti...
PS : Le moteur MRG 742-42/2 ne se fait plus et il est remplacé par le MRG 412-42/2. Si vous veniez à remplacer votre ancien moteur par la nouvelle référence, vérifier bien que votre bague de palier s'adapte bien sur votre nouveau moteur (bague de palier non fourni avec le moteur).
Pour ma part, l'aspirateur fonctionne à nouveau.
Cordialement.
Merci à tous...
Précautions : Gants et lunettes de protection à porter lors de l'utilisation de la Dremel.
Bonjour, pourriez vous m'indiquer la manière avec laquelle vous avez démonté ce moteur et dévissé le ventilateur se trouvant dessus ?
Merci — dajako 2 pts
Saut dejako
Sur ce site des liens ont déjà été fournis
https://www.bing.com/videos/search?q=demontage+aspirateur+miele+c3
Tres bonne explication sur celle nommée Reparatur , en allemand mais peu importe, on saisit tout.
NB; le pas de vis du ventilo sur l'arbre moteur est inversé ! — Brikoltout 1854 pts
