Assembler flexible aspirateur et bague (Miele)
Marque : Miele
Modèle : S224
lucjs
7 pts
Le tuyau spiralé était fendu près de la bague servant à le fixer à l'aspirateur et je l'ai coupé; j'ai nettoyé mécaniquement la bague (en nylon?).
Il s'agit maintenant de réassembler le tuyau et la bague (à l'origine c'était une espèce de caoutchouc noir très difficile à enlever.
C'est plus qu'un "collage", l'extrémité du tuyau était "noyée" dans ce caoutchouc.
Il existe des mastics silicones, du "caoutchouc liquide", des mastics polyuréthanes, butyles, acryliques, j'en passe...
Si quelqu'un a l'expérience d'une telle réparation, merci de me préciser le "mastic" utilisé.
- Aspirateur Miele Compact C3 Ecoline bruyant Réparé (11 réponses )
- Miele complete C3 HS15 Le voyant s'allume et s'éteint directement après branchement. (15 réponses )
- Aspirateur Miele S2111 - Puissance maxi impossible à baisser (9 réponses )
- Démontage Rowenta X Force Flex RH9879 (31 réponses )
- Problème sur aspirateur Bosch Relaxx'x Sensor Control (24 réponses )
- Aspirateur miele (4 réponses )
- Aspirateur Miele qui s'est arrêté de fonctionner d'un coup Réparé (8 réponses )
- [aspirateur robot] Xiaomi roborock S50 Réparé (47 réponses )
La colle idéale pour ce genre de réparation serait à mon sens celle là (c'est mon expérience qui parle...):
https://www.monmagasingeneral.com/colle-vibration-et-haute-temperature-sader-tube-alu-55-ml-1064767.html?ae=2&gclid=EAIaIQobChMIyKydlo6o1wIV9hXTCh0ucgoxEAQYASABEgJrM_D_BwE
Cdlt — omega7 42513 pts
Merci, mais il semble qu'il s'agisse plus d'une colle que d'un mastic de remplissage qui doit combler le vide spiralé entre le tuyau et la bague; d'autre part elle ne colle pas le PP (il semble que le tuyau en soit); avez-vous l'expérience de cette réparation précise? Cordialement. — lucjs 7 pts
D'autre part, il existe des bagues avec pas de vis interne, sur lesquelles on peut visser le tuyau spiralé, ce qui améliore évidemment la tenue; où pourrais-je trouver une telle bague (en 40 mm interne, 45 externe)? Merci.
Après un peu de recherche, il vaut mieux remplacer l'embout par celui avec pas-de-vis que l'on trouve facilement sous référence W7-86008.
Ce site conseille de mettre un peu de silicone avant de visser.
http://newtechnology-fr.com/Aide-Accessoires.php#aide6
Celui-ci de la colle :
http://www.centraloutlet.com.au/blogs/information/7643-how-to-fit-a-bep-bent-end-piece-to-a-vacuum-cleaner-hose — lucjs 7 pts
Bonjour, le premier lien que je ne connaissais pas est vraiment très intéressant. Merci de l'avoir partagé.
