Réparer machine à laver hublot le joint se décompose
	Myriam
j'ai une machine à laver samsung éco bubble 8 kgs WF O804 Y8E. Le joint du hublot commençait à se désagréger. Nous avons démonté la machine et avons changé l'axe croisillon avec ses 3 vis car il était cassé. Nous avons remis un joint neuf. Après remontage j'ai fait tourné la machine en programme court et mon joint recommence à s'effriter. J'ai j'ai des jours qui apparaissent quand le tambour tourne au niveau du joint. J'ai l'impression que le tambour de tourne pas droit et à l'essorage léger bruit. Qui peut m'aider. Merci. Myriam
 - Samsung 7kg eco bubble wf70f5e5w4x enorme bruit essorage (14 réponses )
 - Problème tambour Samsung Eco Bubble 7kgs WF70F5E2W2WEF (6 réponses )
 - Lave linge samsung eco bubble ne s'allume plus et fais le bruit comme si je l'eteingnais en appuyant sur le bouton start (13 réponses )
 - Bruit essorage samsung eco bubble WF70F5E0W4W (4 réponses )
 - Lave linge Samsung Eco Bubble - tambour cale - pas de message de panne (12 réponses )
 - Bouton selecteur tourne dans le vide Samsung Eco bubble (7 réponses )
 - Lave ligne eco bubble 8kg n'essore pas (16 réponses )
Bonjour, avant remontage du croisillon, avez-vous vérifié l'état des roulements ? Lors du remontage de la cuve il faut être très attentif au bon centrage du tambour dans la cuve.....
Cordialement — omega7 42398 pts
